Hallo Community,
Ich habe alles mögliche schon kontrolliert, aber finde nicht heraus woran es liegt.
Also er läuft auf höchstens 80% Leistung und grad untenrum zieht er nicht durch und schwankt mit den Schüben.
Habe die Zündkerzen getauscht und die waren komplett weiß.
Also viel zu mager..
Kennt jemand das Problem? Kann mir da jemand weiterhelfen?
Der Motor war ein Jahr zerlegt, habe den vor kurzem wieder zusammen gebaut und vorher natürlich jedes Motor Teil plus Block gereinigt. Läuft auch ruhig, springt gut an... Nur die Leistung fehlt und zu mager.
Gruß Dennis
Hi. Habe nach neuaufbau meines Civic's das Problem gehabt dass eine Einspritzdüse verstopft war an dem Eingangsfilter. Also an deiner Stelle würde ich Benzindruck prüfen und die Düsen auf Verunreinigungen kontrollieren.
