ich bin neu und wollte mal fragen ob es zufällig in den letzten Jahren eine Bauartbedingte Änderung an den hinteren Querlenkern gab?
Ich hab mir die oberen und unteren bestellt
https://www.pkwteile.de/japanparts/2158959
https://www.pkwteile.de/nipparts/7510326
der untere zum Beispiel ist 5-7cm länger als der original verbaute. Und passt demzufolge nicht.
der obere hat eine ganz andere Form. würde aber von der länge passen. Der originale hat aber auch keine Einstellschraube.
verstehe dasnicht ganz, da ich über KBA-Nr bestellt habe und die teile angeblich in mein Fahrzeug passen sollten laut Anbieter. tun sie aber leider nicht -.-
KBA: 7100 AAG - Accord Tourer 2.2 140PS Baujahr 2006
ich bedanke mich schonmaö für eure Hilfe.
P.S.: Und wo genau ist der Unterschied zwischen CM und CN?
Für den Tourer gibt es keine Hinterachs-Querlenker im Zubehör. Das sind alles Querlenker für die Limousine.
Die Teile sind einfach falsch im Katalog geführt. Mit den Bremsen ists das Gleiche.
Aber man bekommt die Lager/Buchsen alle gekauft. Also Teile kaufen, einpressen und weiter fahren.
Limo und Tourer sind hinten vom Achsaufbau grundverschieden.
Bearbeitet von pw84
Guten Abend,
goldene Regeln, erst schauen was defekt ist...dann bestellen. Dann wäre Dir aufgefallen dass der Tourer nur kurze Stabis hat und keine Querlenker.
Türlich hat der Querlenker. 3 Stück.
Und einen Längslenker.
Ein Stabi ist was anderes.
Guten Tag,
CN und CM sind die Tourer, und diese Hinterachsen haben keine Querlenker, weder oben, noch unten.:zunge2:
Der pw84 ist kein Theoretiker.
Es liegt wohl ein Missverständnis vor. Hier haben wir [10;11], [18;19], [14;15] auf der Grafik, wie möchtest du die Teile Bezeichnen?
Nummer 5 im Bild. Das ist ein Stabilisator.
Er stabilisiert die beiden Achsen untereinander.
Eine Achse kann nicht nur aus Stabis bestehen, denn das wäre sinnfrei. Ein Stabi kann nur etwas Grundlegendes stabilisieren. Ansich trägt er nichts.
Sagt ja schon das Wort ansich.
Keine Ahnung, wo du dein Wissen her hast, aber das andere sind Querlenker und Längslenker.
Auf Englisch lower/upper arm oder lateral control arm. So stehts auch in der Teileliste.
Bearbeitet von pw84
Hallo TopTeil und Wilkommen im Forum =)
Bei deinem Tourer gab es von 2003 - 2008 keine Änderung an der Hinterachse(HA).
Erst mit der 8ten Generation gab es dann wieder Änderungen.
Hab dies mal schnell nachgeschaut auf der Teilenummernseite: https://www.ersatzteile-honda.de
Da gibts für viele Hondas eine Teilenummer :D
Die Preise sind nicht genau, könnten Listenpreise sein. Einiges schon bei meinen Händler um die Ecke bestellt und großteils 30% weniger bezahlt.
Leider sind die beiden Teile die falschen für deinen Tourer. Die sind für die Limousine.
Interessant sind deine Teilenummern. Meiner Meinung nach sind die für Honda untypisch, aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren :wink:
Für dich wären fogende Teilenummer die richtigen:
Oberer Querlenker(so stehts bei den Teilen dabei)
  • Links -> 52400-SED-003
  • Rechts -> 52390-SED-003
Unterer Querlenker
  • Links -> 52360-SED-E01
  • Rechts -> 52355-SED-E01
Nach getaner Arbeit, sollte die Achsgeometrie noch vermessen werden,
da am unteren Querlenker eine Exzenterschraube verbaut ist mit der Sturz und Spur ein wenig justiert werden kann.
Im Zubehör konnte ich leider auch nichts finden. Frage mal deinen Freundlichen in deiner Nähe.
Beim Accord ist die HA als Raumlenkerachse ausgeführt.
Grob heißt dies nichts anderes, dass dies eine Einzelradaufhängung ist.
Nur dass dafür mehr Streben und Stangen benöitigt werden um das Rad in Position zu halten.
Wie weiter oben schon beschrieben wurder, CN2 ist der Diesel und der CM der Benziner Tourer.
Guten Tag, CN und CM sind die Tourer, und diese Hinterachsen haben keine Querlenker, weder oben, noch unten.:zunge2:
Vorsicht, CN2 und CM 1 -3 sind die Tourer. CM7 ist das Coupé
Dass ist so eine Sache mit den Bezeichnungen. Mal angenommen, es wird die Fahrtrichtung als Refernz genommen,
so kann man durchaus von einem Querlenker sprechen. Da der Arm Quer zur Fahrtrichtung steht. :rolleyes:
Zudem ist eine Exzenterschraube verbaut. Mit der kann der Sturz und ein wenig die Spur eingestellt werden.
Aus dem Blickwinkel betrachtet, kann auch von einem Querlenker gesprochen werden.:wink:
MfG
Daniel
Bearbeitet von Mythbuster
Bei meinem nach dem Fahrwerkwechsel musste ich die Exzenter Schrauben [Nr.:16] an beiden Seiten erneuern weil die fest saßen und eine Achsvermessung damit unmöglich war.
Wie der pw84 bereits geschrieben hat, kann man die Buchsen und Gelenkköpfe einzeln ordern und verpressen. Habe an meinem ebenfalls gemacht. Von Febest als Beispiel...
Bearbeitet von ED&ED
  • 4 Wochen später...
ich danke euch für eure Hilfe.
Ich werde dann demnächst wohl mal die Buchsen bestellen und die Exzenterschraube und dann hinten alles erneuern.
Die Seite ersatzteile-honda.de ist echt gut. Da findet man ja einiges. (Nur keine Wickelfeder/Schleifring) den ich noch benötige (aber das ist ein anderes Thema :D)
Aber nur um mal schnell eine OEM-Ersatzteilnummer herauszufinden. Bestellen würde ich dort nichts, da steht ja nicht mal eine Adresse im Impressum. Wirkt auf mich ziemlich unseriös. :-(
