Problem mit Sub
hey leute ich habe seit kurzem ein prob mit meinem sub. wenn ich die musik bis anschlag aufdreh kann ich etwa 1-5min hören und dann schaltet die endstufe ab und zeigt mir nen fehler. wenn ich dann wieder leise mach und oder die endstufe kurz ausmache läuft der sub wieder. das kuriose ist ja wenn ich die lautstärke nur auf halbe kraft hab schaltet nichts ab. jetzt haben wir gestern nen anderen sub drangehängt war aber bloß nen 25er und meiner ist nen 30er aber der kleine lief ewig ohne mucken bis wir ihm etwas zu viel bass zugemutet haben da ging er nur ganz kurz aus lief danach aber gleich weiter.
nu meine frage liegts an der endstufe oder dem sub?
ich tippe mal auf die endstufe..... sobald da drin was durchgebrannt ist schalten die schnell ab wenn se zu warm werden, was jaunter hoher belastung schneller geht ;)
das ein anderer sub länger durchhält kann auch sein, weil wird ja kein baugleicher gewesen sein oder?
vielleicht brauch der weniger saft von der stufe.....
gruß sandra
mehr bilder??
www.sandra-hagedorn.de
würd sagen dein Sub hat ne niedrigere Impedanz als der deines Kumpels und deshalb überhitzen die Endstufen dann nicht (so Schnell). haste vielleicht nen 2Ohm Sub an deiner 4Ohm Endstufe? oder zwei 4Ohm Parallelgeschaltet (Doppelschwinger)???:wink:
Das Problem is ganz klar bei der Endstufe, das ganze Hört sich nach Temperaturschutz an, also überhitzt sie. wenn du so gern und lange Laut hörst musst du für genügend abluft sorgen (z.B. PC-Lüfter). Haste die Endstufe vielleicht in der Reserveradmulde oder so hängen, wo sich die Abluft zu sehr staut?
->Fahr' richtig, oder fahr' nach hause!<-
hab mich heute mal mit nem car hifi futzi kurzgeschlossen und er meinte auch das es zu 99,9% am temp schutz der endstufe liegt zumindestens das der sub ok ist. nun werde ich mich mal schlau machen wo hin ich meine impulse endstufe schicken kann um sie wieder vernünftig gangbar zu machen denn ansich nutzt der sub die möglichkeiten der endstufe nicht ansatzweise aus also muß da ja was an der endstufe faul sein.
da gibts doch so elektronikfachgeschäfte. nicht mediamarkt und consorten. so kleine läden wo nur elektrik machen. in bayreuth wüßte ich einen. der verkauft elektronikbausätze und elektronikzubehör. und repariert auch kleinzeug. gibt es bei dir nicht so ein laden. mfg
Aliens würden Honda fahren!!!
