Ralph Geschrieben 16. Juli 2018 Geschrieben 16. Juli 2018 Hallo zusammen, wollte für den Urlaub ein Notrad mitnehmen ( hatte dieses Jahr schon 2x nen Platten) ; Passt das Notrad vom CL 7, CL 9 auch auf den Tourer CN 2 ? Könnte günstig eines bekommen. Wer kennt sich hier aus ? VG........Ralph Zitieren
wladi83 Geschrieben 16. Juli 2018 Geschrieben 16. Juli 2018 Müsste eigentlich das selbe Rad sein. Nimm doch einfach eins der Winterräder mit , ist noch günstiger :D Zitieren
Ralph Geschrieben 16. Juli 2018 Autor Geschrieben 16. Juli 2018 Passt bei mir nicht in die Mulde; und das RepKit mit Spray ist schon >10J. alt...; Wer kennt sich aus..? Muss ja vorne über ne 300er Scheibe, falls notwendig...; VG....Ralph Zitieren
Civic AL Geschrieben 16. Juli 2018 Geschrieben 16. Juli 2018 Das war einer der Vorteile meines alten CM1 Comfort. Der kam mit 15" Stahlfelgen und 15" mit 195 Reifen passt noch perfekt in die Mulde. Demnach sollte ein Notrad locker in Deinen Tourer passen. ;) Zitieren http://images.spritmonitor.de/430206_3.png
EDED Geschrieben 17. Juli 2018 Geschrieben 17. Juli 2018 Aber der hat 300er Bremse vorne, deshalb bringt ihm ein 15“ nichts außer hintere Achse vielleicht. Zitieren
Schoasch Geschrieben 17. Juli 2018 Geschrieben 17. Juli 2018 rein Interesse halber, wo befindet sich im CL9 eigentlich das Notrad? ich habe es noch nicht zu Gesicht bekommen? Zitieren
wladi83 Geschrieben 17. Juli 2018 Geschrieben 17. Juli 2018 Ja wo wohl, natürlich im Handschuhfach :D Die Frage war jetzt ein Scherz oder :roll: Zitieren
kretschi74 Geschrieben 17. Juli 2018 Geschrieben 17. Juli 2018 Oder er hat das Pannenset im Kofferraum. Zitieren
der-jan Geschrieben 19. Juli 2018 Geschrieben 19. Juli 2018 (bearbeitet) zur Not geht das 15" Notrad halt auch... Wenn man vorn einen Plattfuß hat, muss man halt wegen der großen Bremse zwei Räder wechseln... erst hinten eins gegen das Notrad tauschen und dann vorne das ehemalige Hinterrad gegen das platte Rad tauschen... die ABS Kontrollleuchte gibt es dann gratis dazu, weil der Umfang des kleinen Notrads ein nicht zu den übrigen Rädern passt bei den üblichen Verdächtigen hier im Forum gibt es ab und an mal 16" Noträder :) Bearbeitet 19. Juli 2018 von der-jan Zitieren
ScorpaenaLoppei Geschrieben 24. Juli 2018 Geschrieben 24. Juli 2018 Bei Plattfuss vorne muss eh immer ein hinteres Rad nach vorn getauscht und das Reserverad an die Hinterachse montiert werden (ausser man hat 5 identische Räder dabei). Alles Andere mag das Diff gar nicht. Beim Tourer passt ein 16 Zoll Rad (205 55 16) gut in die Mulde, man muss nur dieses unnötige Gestänge und den Schliesszylinder abbauen. Wer will schon die Reserveradmulde abschliessen. Zitieren Die Kapuze mit Pelzkragen: Das must have für den modebewussten, empathielosen Tierquäler von heute.
Ralph Geschrieben 25. Juli 2018 Autor Geschrieben 25. Juli 2018 Moin , also ich hab das ganze Geraffel Notkit mitsamt Styropor rausgenommen - ein 205-55-16 passt da aber trotzdem nicht rein; sind die alten Tourer da anderst ? VG......Ralph Zitieren
ScorpaenaLoppei Geschrieben 25. Juli 2018 Geschrieben 25. Juli 2018 (bearbeitet) Also ich habe einen CM2 und da passt ein 16 Zoll Rad hinein, aber die Abdeckung steht dann etwa einen CM raus und das Schloss rastet nicht ein. Daher habe ich einfach das ganze Schlossgebimmel abgebaut, da mir ein Reserverad wichtiger ist als eine abschliessbare Mulde. Nun passt alles toppi. Wenn jemand ein CM2 Notrad sucht, kann ich übrigens günstig eines abgeben. Beim Tourer der achten Generation ist es tatsächlich so, dass sie es geschafft haben, dass kein Rad hinein Passt. Da bleibt nur das Notkit. Aber bei dem ist ja eh alles etwas kleiner (ausser die Aussenmasse) und daher ist er meiner Meinung nach auch keine Alternative zur Generation sieben. Bearbeitet 25. Juli 2018 von ScorpaenaLoppei Zitieren Die Kapuze mit Pelzkragen: Das must have für den modebewussten, empathielosen Tierquäler von heute.
Ralph Geschrieben 7. August 2018 Autor Geschrieben 7. August 2018 Moin zusammen, hab jetzt das ganze Notgeraffel und Muldengedöns raus und siehe da es passt ein Winterrad rein. wenn man dieses nach unten reinlegt und es in ner Folie einpackt kann man auchinnen in die Felge Sachen verstauen...beste Lösung. VG........Ralph Zitieren
