acco-rider Geschrieben 7. August 2007 Geschrieben 7. August 2007 Hallo, ich habe eine Frage. Ich habe mir elektrische Sportspiegel für meinen Accord CG8 gekauft und möchte die nun anbauen. Kann mir einer sagen, welche Kabelfarben im CG8 für die Spiegelverstellungen da sind. Also welches Kabel für die Verstellung nach oben, welches für nach unten und welches für nach links/rechts? Würde mich über eine schnelle Antwort freuen. MfG Zitieren
Bluestorm-CG8 Geschrieben 7. August 2007 Geschrieben 7. August 2007 Rechter Spiegel: 1 - Schwarz - Spiegelheizung (-) 2 - Gelb/Schwarz - Spiegelheizung (+) 3 - NC 4 - Blau/Weiß - Motor (Auf/Abwärts) 5 - Gelb - gemeinsamer Anschluss beider Motoren 6 - Hellgrün - Motor (rechts/links) Linker Spiegel: 1 - Schwarz - Spiegelheizung (-) 2 - Gelb - Spiegelheizung (+) 3 - NC 4 - Blau/Weiß - Motor (Auf/Abwärts) 5 - Purpur - gemeinsamer Anschluss beider Motoren 6 - Blau/Orange - Motor (rechts/links) Gruß Frank Zitieren
acco-rider Geschrieben 7. August 2007 Autor Geschrieben 7. August 2007 Danke erst einmal für die schnelle Antwort, allerdings habe ich jetzt trotzdem noch ein Problem. Auf dem Anschlusssplan von FK-Automotive ist die Aufteilung von aufwärts, abwärts und links/rechts für die einzelnen Kabel anders. Kannst du mir da noch einmal schreiben, welche Kabel vom Auto mit welchen Kabeln von den Spiegeln verbunden werden müssen? Ich hab den Anschlussplan von FK mal als Anhang hinzu gefügt. Vielen Dank im Voraus für deine Mühe. MfG Manuel Zitieren
Bluestorm-CG8 Geschrieben 7. August 2007 Geschrieben 7. August 2007 Hm, sehr irreführende Beschriftung... Die Beschaltung der Motoren ist aber gleich. Versuch mal: Rechter Spiegel: 4 - Blau/Weiß - Motor (Auf/Abwärts) - an rot (oder schwarz) 5 - Gelb - gemeinsamer Anschluss beider Motoren - an weiß 6 - Hellgrün - Motor (rechts/links) - an schwarz (oder rot) Links dann genauso, musst mal ausprobieren. Das schlimmste was passieren kann ist das der falsche Motor dreht. ;) Zitieren
blue devel Geschrieben 8. August 2007 Geschrieben 8. August 2007 ich habe damals auch elektrische m3-spiegel bei mir nachgerüstet. da konnt ich anklemmen wie ich wollte (auch 3-adrig). es geht immer in die verkehrte richtung. also entgegengesetzt wie ich will. bei der höhenverstellung. links-rechts ist normal geblieben. habe die kabel auch getauscht. nix geholfen. man gewöhnt sich dran und stellt sie eh nur einmal ein. mfg Zitieren Aliens würden Honda fahren!!!
acco-rider Geschrieben 8. August 2007 Autor Geschrieben 8. August 2007 Danke euch erst einmal für eure Hilfe. Muss das aber wahrscheinlich doch noch etwas verschieben, weil mir FK wahrscheinlich die falschen Adapterplatten für meine Mega-Style Spiegel geschickt hat. Die passen nicht an meinen CG8. Zitieren
acco-rider Geschrieben 9. August 2007 Autor Geschrieben 9. August 2007 Hallo, habe gestern einen Spiegel angebaut. Mit den Verkabelungen haut alles hin. Das Spiegelglas dreht immer in die Richtung, wo ich es hin haben will. Danke erst mal dafür für die Hilfe. Allerdings ist das Anpassen der Adapterplatten eine ganz schöne Arbeit, weil die eigentlich für das Coupe sind. Musste auch ganz schön improvisieren. Ich hab extra bei FK nachgefragt, ob die wirklich für die Limo sind und es wurde mir gesagt, dass die dafür sind. Sie kommen bei mir zu Hause an und passen doch nicht. Da war ich echt sauer, dass die bei FK nicht mal über ihre eigenen Produkte Bescheid wissen. Es gibt für die Mega-Style Spiegel nur Adapterplatten für das Coupe. Aber naja. Ich hab ja jetzt noch eine Adapterplatte vor mir, die ich noch anpassen muss. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe zwecks der Kabelfarben. MfG Zitieren
blue devel Geschrieben 9. August 2007 Geschrieben 9. August 2007 was für spiegel sind das? die m3-spiegel oder andere? hast mal bilder davon? mfg Zitieren Aliens würden Honda fahren!!!
acco-rider Geschrieben 9. August 2007 Autor Geschrieben 9. August 2007 Hallo, sind Mega-Style Spiegel in Chrom. Hab mal ein Bild aus eBay genommen, meine sind aber ohne Blinker, also alles nur Chrom. Werde vielleicht bei Gelegenheit auch mal ein Bild von meinem Auto mit den Spiegeln dran machen. Hab aber bis jetzt nur einen dran, weil ich den zweiten heute nicht anbauen konnte. Bin krank geworden. Da ich an der zweiten Adapterplatte auch noch einiges anpassen muss, mache ich das lieber, wenn es mir besser geht und ich dafür wieder mehr Geduld habe. Sonst passieren mir noch Fehler und das wäre ärgerlich. MfG Also im Anhang ein Bild der Spiegel, nur dass meine wie gesagt ohne die Blinker sind. Zitieren
blue devel Geschrieben 9. August 2007 Geschrieben 9. August 2007 danke fürs bild. von chrom bin ich net so begeistert. hatte mal welche in M3-Look (meine jetzigen) in chrom dran. dieser löste aber sich mit der zeit. habe sie dann in wagenfarbe lackieren lassen. liegt vielleicht auch am hersteller. meine sind von DTS. vielleicht ist die beschichtung von FK etwas besser. mfg Zitieren Aliens würden Honda fahren!!!
acco-rider Geschrieben 9. August 2007 Autor Geschrieben 9. August 2007 Werde ich sehen. Hoffe doch, dass so etwas nicht passiert. Wäre sehr ärgerlich. Ich wollte aber halt nicht wieder Sportspiegel in Wagenfarbe, das hatte ich schon vorher an meinem EJ2. Wollte mal was anderes. Außerdem hab ich auch SLC-Chrom-Felgen von Brock dran und will irgendwann mal meine hintere Scheiben mit Chromfolie verdunkeln. Da passen Chromspiegel denke ich mal ganz gut zu. Zitieren
blue devel Geschrieben 9. August 2007 Geschrieben 9. August 2007 ok. dann paßt es wohl besser zusammen. hatte bei mir damals die spiegel als einzige in chrom. wirkte auch nicht besonders. hoffe mal daß dein chrom hält. mfg Zitieren Aliens würden Honda fahren!!!
acco-rider Geschrieben 10. August 2007 Autor Geschrieben 10. August 2007 Danke. Werde wie gesagt bei Gelegenheit (wenn beide Spiegel dran sind) Fotos machen. Mit der Chromfolie wird es aber noch eine ganze Weile dauern, weil es finanziell momentan ein wenig klamm ist. Bis dann. Zitieren
