Steli Geschrieben 5. Oktober 2018 Geschrieben 5. Oktober 2018 Hallo liebe Forum-Freunde, ich habe momentan (aber auch früher bei Wetterwechsel) Kondenswasser im vorderen, rechten Scheinwerfer. Das Glas (bzw. Kunststoff) ist im mittleren/unteren bereich davon betroffen. Habt Ihr Tipps und Tricks, wie man so etwas beseitigen kann? viele Grüße Steli ;) Zitieren
gangstervsfox Geschrieben 6. Oktober 2018 Geschrieben 6. Oktober 2018 Den Scheinwerfer mit Sikaflex abdichten ansonsten nur neuen Scheinwerfer kaufen. Zitieren
Mythbuster Geschrieben 6. November 2018 Geschrieben 6. November 2018 Hallo Steli, Hatte auch das Thema mit Kondenswasser im Frontscheinwerfer. Die Originalen haben keine Be- und Entlüftung des Scheinwerfergehäuses, dass die Feuchtigkeit entweichen kann. Meine aus dem Zubehör(TYC) haben eine. Die Scheinwerfer beschlagen nur noch in Ausnahmefällen. Damalige Lösung von meinem Freundlichen, ein kleines Loch(max 3mm) in das Gehäuse bohren. Da aber meine Scheinwerfer schon zu sehr verblasst waren, hab ich kurzerhand neue(vom Facelift) gekauft. Dass dein Scheinwerfer wieder beschlägt kann daran liegen, dass beim Zusammenbau de Feuchtigkeit der Umgebungsluft eingeschlossenen wurde. Um die Feuchtigkeit im bis zum nächsten Lampentausch loszuwerden, kann man Entfeuchtungspack ordern. Leg einen in den Scheinwerfer dazu, dann sollte fürs erste Ruhe sein :D Grüße Daniel Zitieren
wladi83 Geschrieben 7. November 2018 Geschrieben 7. November 2018 Hoffe das hilft... https://www.accordforum.de/showthread.php/flecken-am-scheinwerfer-glas-42324.html?t=42324&highlight=scheinwerfer+beschlagen https://www.accordforum.de/showthread.php/scheinwerfer-aufarbeiten-40685.html?t=40685&highlight=scheinwerfer https://www.accordforum.de/showthread.php/scheinwerfer-blind-35960.html?t=35960&highlight=scheinwerfer https://www.accordforum.de/showthread.php/kratzer-im-scheinwerfer-35379.html?t=35379&highlight=Scheinwerfer+werden+langsam+blind Habe es auch schon im CR-V Forum gepostet (keine Lust jetzt hier zu suchen), ab Post 11: https://www.crv-forum.de/index.php/T...er-beschlagen/ https://www.accordforum.de/showthread.php/r-ckrufaktion-frontscheinwerfer-4121.html https://www.accordforum.de/showthread.php/erfahrung-aftermarket-scheinwerfern-41829.html?t=41829&highlight=nachbauscheinwerfer https://www.accordforum.de/showthread.php/scheinwerfer-kaufen-welche-cl7-26304.html?t=26304&highlight=nachbau+scheinwerfer https://www.accordforum.de/showthread.php/nachbau-scheinwerfer-39418.html?t=39418&highlight=nachbau+scheinwerfer https://www.accordforum.de/showthread.php/wer-kennt-diese-scheinwerfer-32113.html?t=32113&highlight=scheinwerfer https://www.accordforum.de/showthread.php/scheinwerfer-cl7-03-21100.html?t=21100&highlight=scheinwerfer Zitieren
Steli Geschrieben 3. April 2019 Autor Geschrieben 3. April 2019 Hallo Honda-Accord-Forum-Freunde, ich suche einen gebrauchten rechten Scheinwerfer (Accord 2,2 ictdi / Baujahr 2005 / EZ 2006). Für Links zu einem solchen wäre ich euch sehr dankbar. Viele Grüße Steli Zitieren
pw84 Geschrieben 3. April 2019 Geschrieben 3. April 2019 (bearbeitet) Falscher Bereich und die Dinger gibts neu im Zubehör zu kaufen, da brauchst dir nichts Gebrauchtes einbauen. Das mit den Löscher bohren etc. finde ich die falsche Lösung. Das eigentliche Problem muss behoben werden. Man bohrt ja auch nicht Löcher in den Fußboden, wegen einem undichten Schiebedach. Wie weiter oben schon geschrieben wurde. Scheinwerfer mit Sikaflex oder etwas Anderem, was natürlich auf dem Kunststoff auch haften sollte, abdichten, so das da gar nicht erst Feuchtigkeit rein kommt. Ich habe mir auf Ebay ne Butylrundschnur gekauft. Das ist das Zeug, welches sowieso zur Verklebung der Scheinwerfer benutzt wird. Um die vorhandene Feuchtigkeit aus dem Scheinwerfer raus zu kriegen, nimmt man einfach die Gummidichtung vom Stecker des Fernlichtes ab und stellt das Auto mal einen Tag in die Sonne. Danach Scheinwerfer reparieren und gut. Oder eben daheim auf die Heizung. Denn ausbauen muss man den Scheinwerfer zum Abdichten ja eh. Bearbeitet 3. April 2019 von pw84 Zitieren
kretschi74 Geschrieben 3. April 2019 Geschrieben 3. April 2019 Mit den Löchern funzt bei meinem wunderbar. Zitieren
EDED Geschrieben 3. April 2019 Geschrieben 3. April 2019 (bearbeitet) Hallo Honda-Accord-Forum-Freunde, ich suche einen gebrauchten rechten Scheinwerfer (Accord 2,2 ictdi / Baujahr 2005 / EZ 2006). Für Links zu einem solchen wäre ich euch sehr dankbar. Viele Grüße Steli Hallo Steli. Zu einem ist es wichtig zu wissen ob du ein Facelift oder einen vor Modellpflege hast. Weil die Scheinwerfer sich unterscheiden. Zum anderen, ist es immer ratsam beide Scheinwerfer zu tauschen. Bei gebrauchten Teilen kann es passieren, dass der rechte Scheinwerfer klarer oder blinder sein wird als dein linken. Ich kann ein Lied davon singen wenn die Scheinwerfer mit gebrochenen Halter im Karton liegen, weil nur 2% der Weltbevölkerung versteht wie man solche Schäden während des Versand vorbeugen kann. Wie der pw84 bereits geschrieben hat, kann man die neue Scheinwerfer aus Zubehör kaufen. Die halten sicher mindestens drei Jahre oder sogar mehr. Die von TYC kosten um die 170€ das Paar, oder eben welche von DEPO. Für ein alten Scheinwerfer zahlst du bestimmt die Hälfte von zwei neuen von Zubehör. Bearbeitet 3. April 2019 von ED&ED Zitieren
pw84 Geschrieben 3. April 2019 Geschrieben 3. April 2019 Ich hab meine jetzt zwei Jahre und sie sind immernoch wie am ersten Tag. Zitieren
nightkids Geschrieben 4. April 2019 Geschrieben 4. April 2019 vor 6 jahren Löcher gebohrt, immer noch keine Probleme Zitieren
Accordeon-Spieler Geschrieben 4. April 2019 Geschrieben 4. April 2019 vor 6 jahren Löcher gebohrt, immer noch keine Probleme Mit oder ohne Betäubung? :D Zitieren 2007er 2003er Accord 2.0 Sport Tourer (verkauft)
pw84 Geschrieben 5. April 2019 Geschrieben 5. April 2019 (bearbeitet) :D Wie gesagt, Löcher bohren ist schön, behebt aber nicht das eigentliche Problem. Bearbeitet 5. April 2019 von pw84 Zitieren
ACC-CDI-2T Geschrieben 5. April 2019 Geschrieben 5. April 2019 Bei mir ist das Problem komplett weggegangen, seitdem ich beim gelegentlichen Hochdruckreinigen die Scheinis einfach rauslasse .. Sind beide noch die ersten von 2004 :)) Zitieren Km-log Jun 542.000
wladi83 Geschrieben 6. April 2019 Geschrieben 6. April 2019 :D Wie gesagt, Löcher bohren ist schön, behebt aber nicht das eigentliche Problem. Das Problem mit dem Beschlagen ist ja mit den Löchern weg :roll::roll::roll: Zitieren
EDED Geschrieben 6. April 2019 Geschrieben 6. April 2019 So sind die offen für Staub und bieten Insekten Zufluchtsort. Jeder soll es machen wie er will... Zitieren
pw84 Geschrieben 6. April 2019 Geschrieben 6. April 2019 Das eigentliche Problem ist der undichte Scheinwerfer! Löcher bohren behebt nur das Symptom, aber nicht den eigentlichen Fehler. So schwer zu verstehen? Soll ja auch Leute geben, die bei ner leuchtenden Motorwarnlampe einfach das Birnchen raus machen, anstatt den Fehler zu beheben. Gleiches Prinzip ... Zitieren
HONDA-AP1 Geschrieben 7. April 2019 Geschrieben 7. April 2019 Natürlich hast du Recht pw. Ich hatte meinen CN2 4 1/2 Jahre und nach nem 1/2 Jahr habe ich wegen Feuchtigkeit 3 - 3mm Löcher in den Deckel gebohrt. Es war nie wieder was zu sehen weder staub noch Insekten oder sonst was. Allerdings sehen meine Autos auch selten nen Hochdruckreiniger. Es ist halt wie so oft der einfachste Weg! Zitieren 02 er S2000 Indy Yellow 94 er Civic EJ201 er Accord CG8 Sport 07 er Accord CN2 Sport14 er V70 D5 Summum19 er V90 D4 Inscription
wladi83 Geschrieben 7. April 2019 Geschrieben 7. April 2019 Klar versteht man das und das mit der Motorwarnlampe ist jetzt etwas übertrieben finde ich :D Wenn man das Problem mit so einer Kleinigkeit beheben kann, warum sollte man das halbe Auto auseinander bauen um es etwas besser zu flicken und hahher ev. noch mehr kaputt gemacht hat oder abgebrochen als vorher :roll: Ist ja auch jedem selbst überlassen, ob er bohrt oder nicht, oder ob man irgendwelche Warnleuchten abklebt oder nicht... Zitieren
kretschi74 Geschrieben 7. April 2019 Geschrieben 7. April 2019 (bearbeitet) Das die irgendwo in der Verklebung undicht sind kann schon sein.Ich denke mal das die nicht richtig durchdacht sind in sachen Zwangsbe und entlüftung.Meine haben nicht durch Hochdruckreinigung leichten Beschlag gehabt sondern durch hohe Luftfeuchtigkeit und Regen vor der Fahrt Bearbeitet 7. April 2019 von kretschi74 Zitieren
EDED Geschrieben 7. April 2019 Geschrieben 7. April 2019 Bei älteren Fahrzeugen sowie Zubehörscheinwerfern gibt es Entlüftungsschächte, die genau diesem Phänomen entgegen wirken sollen. Bei OEM 7er gen. wurden die weggelassen aus welchem Grund auch immer. Die gebohrte Löcher sind wie diese Schächten nur halt nicht so elegant. :D Zitieren
nightkids Geschrieben 10. April 2019 Geschrieben 10. April 2019 also mein auto sieht nur hochdruckreiniger und 2x im jahr motorwäsche. gibt keine gnade mit dem auto Zitieren
