JonasK Geschrieben 22. Oktober 2018 Geschrieben 22. Oktober 2018 Mahlzeit zusammen, Ich benötige dringend die Anzugsdrehmomente für die Zylinderkopfschrauben und die Schrauben der Nockenwellenlager! Bei meinem Auto handelt es sich um einen Accord CG8 mit einem F18b2 Motor. Habe bereits viel im Internet gesucht, konnte jedoch bisher nichts dazu finden. Danke im voraus! LG Jonas Zitieren
Aggel Geschrieben 22. Oktober 2018 Geschrieben 22. Oktober 2018 M8 Schrauben der Nockenwellenlager werden mit 22Nm angezogen (Motoröl auf das Gewinde auftragen) M6 Schrauben der Nockenwellenlager werden mit 12Nm angezogen Zylinderkopfschrauben in der richtigen Reihenfolge mit 29Nm anziehen. (Motoröl auf das Gewinde auftragen) Die Zylinderkopfschrauben so weit anziehen, dass die Markierung auf dem Schraubenkopf auf die zweite Markierung am Zylinderkopf (die Schraube jeweils um 90° drehen) ausgerichtet ist. Zur Beachtung: Bei Verwendung einer neune Zylinderkopfschraube die Schraube noch um weitere 90° anziehen. Das sagt das Honda Werkstatthandbuch dazu :D Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
