elro2 Geschrieben 7. November 2018 Geschrieben 7. November 2018 Hallo Ich bin ja erst seit wenigen Tagen bei den Honda Fahrern und lese viel hier im Forum. Habe einen 2001er Ex 2.3 l (siehe Vorstellung) mit sehr vielen Extras und Ausstattung. Da gibt es nun auch die ein oder andere Frage, die ich habe. Fangen wir mal mit dem aktuellsten Thema: Der Wagen hat vorne und hinten PDCs bzw. Einparkhilfen. Leider sind die sehr empfindlich. Wenn ich z.b. durch einen Tunnel fahre, fängt es an zu piepen. Auch eine Leitplanke kann es schnell auslösen. Mal vom Dauerpiepen an Ampeln abgesehen, wenn der Hintermann zu nah ran fährt. Das kenne ich so nicht. Kann man dieses System irgendwie "einstellen"? Mit den anderen Themen komme ich noch mal separat, wenn ich wirklich dieses Forum entsprechend gründlich durchsucht habe. Freue mich auf eure Kommentare und evtl sogar Hilfen? Gruss Rolf Zitieren
EDED Geschrieben 8. November 2018 Geschrieben 8. November 2018 Ähnliches Phänomen habe ich erlebt als ich hintere Stoßstange abgebaut habe zum lackieren. Danach habe ich die Stecker einfach drauf gesteckt ohne weiteres. Nach kurze Weile ging mir das gepipse auf den Wecker und ich habe die Kabel "sortiert" also als Beispiel von links nach rechts die Sensoren lokalisiert und in der selbe Reihenfolge an das Steuergerät gesteckt. Ab den Moment hat PDS ohne Einwände funktioniert. Zitieren
matthiomas Geschrieben 9. November 2018 Geschrieben 9. November 2018 (bearbeitet) ….also im Vorwärtsgang oder Leerlauf sollte hinten nix piepen....es sei denn, du fährst dicht auf,dann piepts vorne :D Matthias Bearbeitet 9. November 2018 von matthiomas Zitieren
elro2 Geschrieben 11. November 2018 Autor Geschrieben 11. November 2018 Erst mal danke für die Hilfe und Kommentare. Ich prüfe das noch mal genauer. Im Stau ist vermutlich schon eher der vordere Sensor der "Übeltäter" (aber ich fahre eigentlich nicht sooo dicht auf). Aber beim Einfahren in einen Tunnel piepst es schon auch oft.... als ob die Empfindlichkeit zu hoch ist oder die Richtung falsch eingestellt ist (kann man das überhaupt einstellen?). Zitieren
