1. Problem Zentralverrieglung
Ich habe eine Problem, wenn ich die Zentralverrieglung per Fernbedienung öffne, öffnen sich alle außer die Fahrer Tür, anfangs ging es immer Sporadisch, oder beim zweites mal öffnen, mittlerweile geht nichts mehr, mit dem Schlüssel lässt sich aber die Tür öffnen, woran kann es liegen, was genau muss ich machen, um den Fehler zu beheben?
eine Zweit Tür hat mein Vater im Keller, im Notfall könnte ich dort etwas ausbauen.
wäre für Tipps sehr dankbar.
2.Problem Fenster
manchmal wenn ich die elektrische Fenster schließe (Fahrerseite), geht es zu und schnell wieder auf. erst nach mehreren Versuchen klappt es.
3.Problem Uhr
Uhrzeit auf 24 Std. Modus machen.
2. Hatte ich auch gehabt ist aber selber weg gegangen. Nach den neun fetten. Ob es was damit zu tun hat kann ich dir nicht sagen. Mein caddy macht das auch manchmal.
3. Den aus Knopf etwas länger gedrückt halten dan Kanst du zwischen einigen Optionen auswellen unter andern 24h.
Zu Punkt 1:
Der Stellmotor für die ZV vorn ist mit hoher Wahrscheinlichkeit defekt. Wenn du eh Ersatz im Keller hast, dann tausch den doch mal aus.
Ist ein weisser Kasten, von dem das Gestänge des manuellen Hebels und des Türöffners ausgeht. Bisschen Fummelei aber kein Thema.
Mein Name ist Mister Wong - ich bin Damenschuh-Importeur!
1. Der Stellmotor ist hin. Du kannst natürlich die Zweit Tür als Spender nutzen, oder du suchst dir einen bei eBay.(KLICK) Der Einbau ist eine Fummelarbeit und nicht für jemanden, der GROßE HÄNDE hat:D
  • 4 Wochen später...
Kann mir jemand sagen was das heißt? Das hatte ich vom anderen Auto abgebaut.
Das Stellmotor ist es nicht richtig? Leute Link sieht das anders aus. Oder reicht wenn ich nur das Stellmotor bestellen.
