Accord cu2 Doppel Din Radio
Hallo, ich möchte in meinen CU2 Bj. 2010 das Navi heraus bauen und gegen ein Doppel Din Radio ersetzen. Ich hatte in mein alten PKW ein DMX7017DABS und so etwas habe ich mir auch wieder im Accord vorgestellt. Zur Zeit habe ich ein PSS drin.
Würde der Umbau funktionieren und wenn, wo bekommt man das passende Doppel Din Radio her.
MFG
So pauschal wäre ich vorsichtig. Die Nachrüstnavis sind für Fahrzeuge ohne Werksnavi gedacht. Wenn er bereits das Werksnavi hat, sind sämtliche Kabelbäume, Stecker und z.T. die Steuergeräte anders.
Ich habe das Werksnavi oben drin und unten die Anzeige für Temp.etc. Im Forum finde ich nur Umbauten entweder in anderen Accords oder in Cu2 die die Temp.etc oben haben. Ich möchte aber die Anzeigen beibehalten und ein Doppel Din oben einbauen.
Wie gesagt, das Originalnavi reißt niemand raus. Vermutlich weiß nur Honda selbst, wie das Navi mit der Fahrzeugelektronik verbundelt ist. Wenn du das Navi tauschen willst, musst du die Radioeinheit, Display, CD-Wechsler, Navirechner (Kofferraum), Freisprecheinrichtung usw. tauschen. Einfach ein Teil abklemmen funktioniert nicht. Damit du ein Doppel-DIN an die Stelle des Navi-Displays bekommst, musst du mit Säge und Hammer das Armaturenbrett anpassen und neu formen. Was stört dich denn am Navi?
Bearbeitet von ich@hier
Das auf den Bildern (wobei ich das Erste für eine Fotomontage halte) sind alles spezielle Nachrüstnavis. DIN passt an der gewünschten Stelle nicht. Hast du mal eine Trockenübung gemacht, ob du normal sitzend überhaupt da oben touchen kannst? Mir gelingt das nicht ohne Verrenkung - beim Fahren nicht machbar. Ansonsten: der Klang lässt sich mit neuen Lautsprechern und Dämmung verbessern. Die Endstufen sind schon schwieriger. Funktionell (Filme schauen, Schmartphone einbinden) lässt sich das Navi über ein separates Interface aufbohren. Kostenpunkt um die 400 Dollar.
Wäre echt schade wenn es nur eine Fotomontage ist. Naja, dann werde ich mich wo damit anfreunden müssen. Das Problem ist auch, das bei mir nichts anerkannt wird, weder USB noch Handy. USB habe ich einmal mit 4 GB (FAT32) und einmal mit 8 GB(FAT32) ausprobiert. Das einzigste was geht ist der AUX Anschluß.
So, mit den USB habe ich hin bekommen. Ich habe aber noch eine Frage. Könnte man das obere Display(Navi) gegen die normale Anzeige Tauschen? Dann könnte man ja die Temp. anzeige nach oben verlegen und unten könnte dann mein Radio rein. Oder sind die Kabelbäume und Anschlüße anders?
