Habe folgende Frage, vielleich hatte schon jemand das Problem.
Ich fahre einen exe, der hat das Honda-Emblem am Kühlergrill mit einem
Plastikdeckel abgedeckt. Dieser Deckel ist bei mir leicht matt, milchig
geworden. Sieht nicht gut aus, würde ihn herne austauschen.
Was habt ihr getan?
Bekommt man den Deckel als ET? Falls ja, ist er leicht austauschbar?
Oder bekommt man ihn nur mit dem Emblem zusammen? Muss der Stoßfänger vorne runter?
Fragen über fragen...
Danke.
Es besteht immer die Möglichkeit, auch Kunststoff zu polieren (Scheinwerfer"gläser" beispielsweise). Dazu benötigst Du jedoch Schleifmaterialien mit einer Körnun bestimmt um 35000. Müsste ich mal auf meine schauen. Da sist ein Prozess, der mal nicht schnell schnell gemacht werden kann sondern man fängt um 2400 an und endet dann eben irgendwo ganz weit oben. Alles mit Nassschliff. Schließlich möchte man in der Streuscheibe auch keine Kratzer. Bei einem Emblem könnte das auch gehen.
Privet Kurgan.
Wie Kaefergarage bereits geschrieben hat, handelt es sich um eine Kunststoffabdeckung die sich mit der Zeit Eigenschaften schlecht auszusehen zugelegt hat. Probiere es mit Lammfel Polierscheibe und Schleifpaste zu polieren. Wenn es kein zufriedestellendes Ergebnis bringt, bleibt das schleifen. Anfangen mit P1000er bis hin zu P3000 zum Schluss polieren. Damit es auch schön bleibt, ist es ratsam das Emblem mit Klarlack zu versiegeln.
So wie ich das verstehe hat dein Accord Acc - Abstandstempomat?
Da sitzt der Radar Sensor im Emblem, da wäre ich mit Schleifen/Lackieren vorsichtig.
Austauschen geht aber wirst nicht Bezahlen wollen.
02 er S2000 Indy Yellow
94 er Civic EJ2
01 er Accord CG8 Sport
07 er Accord CN2 Sport
14 er V70 D5 Summum
19 er V90 D4 Inscription
Danke für eure Antworten.
@HONDA-AP1: Genau so ist es.
Habe zwischenzeitlich mit dem Honda Händler gesprochen. Nur die Plastik Abdeckung gibt es nicht als ET. Nur das Emblem mit Abdeckung, soll ca. 80.- kosten.
Wie ich befürchtet habe, muss für die Montage der vordere Stoßfänger demontiert werden. Laut Auskunft ca. 1,5 Std Arbeit. Summa Summarum komme ich
auf 200.- bis 300.-
Ja, machen, nicht machen...
Was der Händler mir nicht sagen konnte, ob die Abstandsmessung von der matten Abdeckung beeinträchtigt wird. Wird sie beeinflusst oder nicht, weiß es jemand?
Servus,
Unter https://www.ersatzteile-honda.de wirst du sicher fündig.
Wie HONDA-AP1 schon schrieb kann hinter/im Emblem das Radar für den Acc stecken.
https://bit.ly/2HBJnry -> Teil 8 dahinter müsste das Acc-Rader sein
https://bit.ly/2wgCtS0 -> Teil 15 ist nur das Emblem, da kein Acc verbaut
Wie es hinter dem Emblem ausschaut kann ich dir nicht sagen(hab keinen :rolleyes:).
Da müsstest dich selbst dran machen und den Grill mal abmontieren.
1,5h ???? Der Stoßfänger wird doch nur von ein paar Klipps und Schrauben gehalten.
Rein aus dem Sicherheitsaspekt darf bei mattem Frontemblem die Abstandsmessung nicht beeinträchtigt werden.
Ansonsten wäre hier Gefahr in Verzug und solche Systeme dürften dann auch nicht eingesetzt werden.
Bearbeitet von Mythbuster
@Mythbuster
danke vielmals für Deine ausführliche Antwort. :))
Ich werde mir Deine Links ansehen, mal sehen ob es mir weiter hilft.
Ja, es ist ein exe, daher steckt der Radar dahinter. Kompliziert, kompliziert...
Nochmals danke, ich melde mich wieder. ;)
Radar lässt sich von normalem Plastik nicht beeinflussen.
Ich fahre auch einen Exe mit ACC.
Das Emblem habe ich auch schon mal versucht zu polieren.
War leider nicht so von erfolg gekrönt.
Allerdings scheint es bei mir auch irgendwie im Plastik matt zu sein.
Also Zwischen Abdeckung und eigentlichem Emblem hinter dem Plastik.
Für 80€ würde ich mir das Glatt nochmal überlegen :D
Das geht ja sogar.
Beim Vorgänger war das glaube eine Einheit mit Sensor und dementsprechend teurer.
94 er Civic EJ2
14 er V70 D5 Summum
