nochda1 Geschrieben 22. Juni 2019 Geschrieben 22. Juni 2019 (bearbeitet) Mein Frontradiator ist in der ersten Ebene und Zweiten Ebene schon ordentlich beschädigt und daher möchte ich ihn tauschen. Was würde es in etwa in einer Werkstatt kosten? Ist es in Eigenregie machbar? Handwerkliche Fähigkeiten sind vorhanden. Bearbeitet 22. Juni 2019 von nochda1 Zitieren
wladi83 Geschrieben 22. Juni 2019 Geschrieben 22. Juni 2019 (bearbeitet) Kommt drauf an, in was für einer Werkstatt, beim HH wird es bestimmt schon ein paar € kosten, in einer freien Werkstatt dann natürlich billiger! Die nachgebauten kosten im Netz um die 100-200 €. Ist selber natürlich auch machbar, hatte ich zwar nicht beim Acci, aber bei einem Toyota schonmal gemacht. Als erstes natürlich das Wasser ablassen (oben Deckel auf und unten ist eine Ablassschraube), dann oben die Abdeckung ab (bestimmt nur geklippst), dann die Kühlerschläuche ab (meistens einer oben und einer unten und Ausgleichsbehälter nicht vergessen) und die Kabel (Lüftermotoren etc.) abziehen, dann sind die Dinger meistens nur oben irgendwie befestigt (mit Halterungen draungeschraubt etc., also lösen) und unten stehen die meisten mit Gummidämpfer etc. fixiert, dann den Kühler einfach hochziehen. Die Lüfter vom alten auf den neuen montieren, wieder einbauen, alles anschliessen, Kühlwasser auffüllen und Entlüften (gibt es hier mehrere Threads mit Bildern u.s.w.), fertig...! Hoffe ich habe nichts vergessen :roll: Bearbeitet 22. Juni 2019 von wladi83 Zitieren
345 Geschrieben 23. Juni 2019 Geschrieben 23. Juni 2019 So wie ich das Lese, denkt er bestimmt das der Kondensator der Kühler wäre? Weil den Kühler sieht man nicht von vorne! Kondensator tauschen geht dann natürlich nicht so einfach das das Kältemittel abgesaugt werden muss. Mfg 345 Zitieren
EDED Geschrieben 24. Juni 2019 Geschrieben 24. Juni 2019 Geht beides! Kondensator setzt das Absaugen und Demontage des Fronts voraus. Radiator/Kühler hat unten ein Hahn damit kannst du den Frostschutz ablassen. Falls es tatsächlich Radiator ist. Kondensator kostet in der Bucht um die 50€, der Trockner gehört aber auch gleich mit getauscht (ist am Kondensator montiert) Zitieren
nochda1 Geschrieben 25. Juni 2019 Autor Geschrieben 25. Juni 2019 So, wie Wladi83 schon auf der Skizze zeigte. Dieses Teil meinte ich. Zitieren
