Hallo, ich habe das Problem, dass sich von meinem Acci die Batterie verabschiedet hat und ich in keinsterweise das Auto öffnen kann.
Die ZV funktioniert logischerweise nicht mehr.
Auch lässt sich die Heckklappe auch mit dem Schlüssel nicht öffnen.
Ich habe bereits versucht die Autotüren aufzuhebeln um die Türöffner
von innen zu betätigen, aber auch diese sind ohne Funktion, da Strom fehlt.
Welche Möglichkeiten gibt es noch um das Auto wieder zu öffnen, ohne die
Scheiben einzuschlagen.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Schlüssel in Fahrertür funktioniert bei der CG/CH Reihe meines Wissens auch ohne Strom, so dass du diese ohne Schäden aufkriegen solltest.
Gibt es überhaupt einen Accord ohne Schlüsselloch?
Also bei der CG/CH Reihe kann man die Fahrertüre auf jeden Fall ohne Strom mit dem Schlüssel auf- und zusperren.
Alle anderen Türen müsste man dann von innen ent- bzw. verriegeln.
Auch der Kofferraum lässt sich über das Schloss ohne Strom öffnen!
Mach das immer so, da ich bei meinem übern Winter die Batterie abklemme.
Bearbeitet von CH1-freak
