Moin,
mein innenraumgebläse funktioniert nicht.
Hab das Gebläse ausgebaut und direkt an die Batterie gehalten > läuft
Spannung an den Motoranschlüssen gemessen > 12v sobald ich die Lüftung einschalte. Anscheinend reicht die Leistung nicht aus weil sobald ich dort eine Lampe anklemme die Spannung einbricht.
Vermutlich der Gebläsewiederstand...aber wo ist der?
Nach genauerer Überlegung kann es nicht der Widerstand sein.
der hat 3 Schaltstufen +12V egal ob die alle gehen oder nicht auf Stufe 4 ist kein widerstand dazwischen und es müsste laufen.
hinzu kommt es sporadisch während der Fahrt auf einmal wieder geht ohne ersichtlichen grund... Neue 7,5 sicherung ist drin. Die anderen werde ich auch mal tauschen einfach zur sicherheit.
jemand ne idee?
Habs rausgefunden...hab das Relai aus dem Motorraum mit dem des Gebläses getauscht damit funzt es. Das Relai hat nen wackler oder so.
Bei Honda direkt 110€ aber der Herr empfohl mir auch irgend eins zu nehmen und entsprechend an zu passen.
Ich nochmal für zukünftige suchende.
Relai wie gesagt bei Honda 110€
Bei Amazon 2 stück 10€
"Gebildet 12V 40A SPST 4-Pin Auto Relais mit Steckdose, 4-Polig KFZ Fahrzeug Motor Relais mit Drähte,Umschalt Relais, Pack of 2"
Anbei noch Bilder des Schaltplans der Relais und wie es angeschlossen wird.
P.s. ja das ist das Scheibenheber relai. war halt einfacher es dort zu testen als unterm lenkrad.
