leider hat mich meine alte Batterie nun im Stich gelassen und will ersetzt werden.
Verbaut war die originale von Honda (12V - 48 Ah - 420A CCA (EN): 31500-ST3-111-HE)
Nun bin ich auf der Suche nach einer neuen, was aufgrund der Maße gar nicht so super einfach ist, wenn ich für die originale bei Honda nicht 130 € ausgeben möchte.
Nun habe ich gehört, dass man keine Batterie mit geringerer Kapazität nehmen soll (wegen möglichem Überladen? oder verdrehe ich da im Kopf gerade etwas?)
Jedenfalls finde ich zwar von den Maßen her passende, aber kapazitätsmäßig liege ich irgendwie immer bei 45 Ah. Kann das zu Problemen führen, da original bei mir 48Ah drin waren?
Und wie sieht es mit dem Kaltstartstrom aus? Ich finde leider immer nur 300A, 330A, 360A. Das ist ja alles noch ziemlich weit von 420A entfernt. Bekomme ich da in einem kalten Winter Probleme?
Hier mal ein paar Batterien, die ich so gefunden habe. Welche würdet ihr mir empfehlen?
- kfzteile24 Preishammer: 45 Ah, 300A, laut Produktfoto aber mit Bodenleiste
- f.becker_line (scheinbar auch kfzteile24 Eigenmarke): 45 Ah, 360A
- Bosch S4: 45 Ah, 330A
- Varta Black dynamic: 45 Ah, 300A
- Exide EA456 Premium: 45 Ah, 390A
Bin für Ratschläge und etwas Aufklärung dankbar ;)
LG
taaz
Bearbeitet von taaz
Ich mische mich ungern ein aber ich musste vor 1 Woche bei meinem CL7 auch die Batterie wechseln. Ich habe die originale für 120 EUR direkt bei Honda gekauft und auch einbauen lassen. Ich weis aber dass ich für die nächsten 13 Jahre Ruhe damit haben werde, die alte die ich hatte war nämlich die allererste.
Die Kapazität hat mit der Ladung nichts zu tun. Deswegen wird keine Batterie überladen oder wird nie voll.
Der Laderegler hat eine gewisse Spannung und wenn die Batterie diese Spannung erreicht hat, weil sie voll ist, hört der Regler auf zu Laden.
Eine kleinere Batterie ist schneller voll und eine größere Batterie eben langsamer.
Das Laden ist relativ primitiv. Es funktioniert durch Überspannung. Wenn ich zB. ein Netzteil mit 13 Volt an meine leere Batterie hänge, dann fließt solange Strom in die Batterie, bis diese selbst 13 Volt erreicht hat. Danach fließt kein Strom mehr.
Vielen Dank für eure Antworten.
Die jetzige Honda-Batterie hat wohl "nur" 5 Jahre gehalten, wenn ich das richtig in den Unterlagen des Vorbesitzers lese. Aber ich bin auch viel Kurzstecke unterwegs, da ist das vielleicht auch kein Wunder.
Wie ich sehe, haben auch einige User hier im Forum die breiteren Batterien ohne die Plastikschale verbaut.
ich werde mal schauen, ob ich mir vielleicht auch eine breitere zulege oder nochmal die teurere Honda-Batterie nehme.
Vielen Dank erstmal in die Runde!
LG
taaz
Aber ich bin auch viel Kurzstrecke unterwegs, da ist das vielleicht auch kein Wunder.
Vielleicht siehst du dir mal die Exide Premium CARBON BOOST an, die sind genau dafür
gemacht. Ich habe mir Anfang des Jahres auch eine davon geholt, da meine nicht mehr
wollte ...
Er hat doch oben schon die Exide EA456 mit aufgelistet.
Exide kann ich auch uneingeschränkt empfehlen, habe ich bisher bei jedem Auto genommen.
Im Accord hatte ich damals die EA770 mit 77 AH eingebaut aber ich hatte auch nen Diesel.
Aber die Honda Erstausrüstungsbatterien sind auch wirklich gut und halten normal um die 10 Jahre.
Hab grade bei meiner Schwester ne Exide im Jazz verbaut wo die Originale jetzt 9 1/2 war und 3 Jahre nur absolute Kurzstrecke hatte.
02 er S2000 Indy Yellow
94 er Civic EJ2
01 er Accord CG8 Sport
07 er Accord CN2 Sport
14 er V70 D5 Summum
19 er V90 D4 Inscription
