Hallo Leute, hab gerade auf meinen Tourer neue Reifen bekommen. Jetzt leuchten sämtliche Lampen auf im Cockpit. Die ABS Leuchte, wie das Dreieck daneben, die Vsi Lampe und die Handbremslampe. Die Dreiecklampe leuchtet die ganze Zeit, die anderen 3 gehen erst nach 200- 300 Meter fahren an. Was kann das sein? Hab genau die gleiche Reifengröße wie auch drauf war. Bitte um Hilfe.
Gruß Ingo
Man kann es auch selber testen.Stecker vonm Sensor abziehen und den Wiederstand vom Sensor mit einem Multimeter messen.Einer zeigt dann einen sehr abweichenden Wert an.Meist sind die Sensoren hinten betroffen.
Kannst aber hier im Bereich suchen,da steht einiges dazu
Bei mir hat auch mal nach einem Reifenwechsel die ABS Anzeige geleuchtet. Ursache war einfach nur, dass wir auf der Bühne den Motor laufen hatten und einen Gang eingelegt hatten um die Antriebe auf Geräusche zu prüfen. Dadurch, dass sich die Vorderräder drehten, die hinteren aber nicht, nahm das Steuergerät an die hinteren Sensoren sind defekt und hat den Fehler erzeugt. Nach dem Löschen des Fehlerspeichers war alles wieder OK.
Was kann das sein?
ATU ...
Frage und Antwort kommen beide von dir! Ich versteh nicht wieso diese Kette noch existiert. Deren Ruf ist doch schon seit Jahren ruiniert, und das zu recht!
Beim Räderwechsel bei einem Accord 03-08 kann eigentlich gar nichts passieren, es sei denn man hat zwei linke Pfoten. Honda verzichtet schon immer auf überflüssige Elektronik, das Auto weiß also garnicht daß du andere Räder drauf hast.
Wurde denn noch irgendetwas anderes gemacht oder wirklich nur die Räder gewechselt? Hast du den Luftdruck bei allen 4Reifen mal gecheckt?
Hast du alle 4 Reifen ersetzen lassen, oder nur eine Achse?
Wenn alle 4 Reifen gewechselt wurden, ist dem Auto die Reifengröße völlig egal. Woher soll es auch wissen, wie groß die Räder sind.
Wenn du nur eine Achse gewechselt hast, dann kann trotz gleicher Reifengröße ein unterschiedlicher Abrollumfang vorliegen. Wegen anderer Marke oder Verschleiß.
Und nochmal ... ABSTAND HALTEN VON ATU !
Es wurden alle 4 Reifen gewechselt. Es wurde nichts anderes gemacht und Luftdruck ist ok. Werde jetzt den Hondahändler nächste Woche abwarten was der rausfindet. Was kostest den so ein Sensor falls der kaputt ist?
