habe gestern bei meinem CL7 (Handschalter) Winterräder montiert und dann noch wegen Knarzgeräuschen das Bremspedal ausgebaut, die Pedalaufhängung neu geschmiert und das Teil wieder eingebaut. Die Schrauben sind schwer zu erreichen aber der reine Ein-/ Ausbau lief problemlos.
Leider springt der Motor seitdem nicht mehr an. Der Anlasser dreht sich aber bekommt wohl keinen Sprit. Wenn ich seither die Zündung eingeschaltet habe kam immer für ca. 2 Sek ein summendes Geräusch von hinten was wahrscheinlich die Kraftstoffpumpe ist. Dieses Geräusch kommt jetzt nicht mehr, aber man hört das dazu passende Relais im Fußraum schalten.
Die Kraftstoffpumpensicherung ist in Ordnung, keine Einträge im Fehlerspeicher und auch die Instrumenten zeigen keinen Fehler an. Beide Fahrzeugschlüssel wurden zum Starten getestet.
Kann es die Wegfahrsperre sein? Habe mehrfach kontrolliert ob ich im Fußraum irgendwelche Stecker beschädigt oder gelöst habe beim Ausbau des Bremspedals. Kann ich mir aber nicht wirklich vorstellen.
Freue mich über jeden konstruktiven Beitrag da ich aktuell nicht mehr mobil bin.
