Natoseal Geschrieben 18. Dezember 2019 Geschrieben 18. Dezember 2019 Hallo Zusammen, Ich habe mir einen Cg8 gekauft um meine beiden alten Hondas zu schonen. Leider hat er ein Problem mit dem Tempomat. Wenn ich fahre funktioniert er erstmal 20min einwandfrei, danach geht er dann von selber raus und ich muss denn linken Hauptschalter wieder drücken damit ich ihn überhaupt aktivieren kann. Ich habe schon im Motorraum das Gerät was denn Seilzug zieht gewechselt, leider ohne Erfolg, bei langsam Geschwindigkeiten (50-80kmh) ist das Problem nicht so ausgeweitet. Bei 130kmh wenn das dann auf getreten ist funktioniert er nach dem Ausfall vielleicht noch mal für 10sek oder so. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte? MFG Natoseal Zitieren
Pilotcutter Geschrieben 19. Dezember 2019 Geschrieben 19. Dezember 2019 Servus! Aus deiner Erklärunge verstehe ich, dass der Tempomat nicht rausspringt, wie wenn man Kupplungs- oder Bremspedall bedient, sondern die gesamte Cruise-Control Funktion schaltet sich ab. Das wird dann imho kein mechanisches Problem sein, sondern eins in der Steuerung. Ich würde empfehlen, ersteinmal die üblichen verdächtigen Stecker zu überprüfen. Den Stecker zur CC Steuereinheit unterm Lenkrad und den besagten Hauptschalter gem. folgender Anweisungen http://bilder.hifi-forum.de/max/208184/cruise1_980636.jpg http://bilder.hifi-forum.de/max/208184/cruise2_980637.jpg Viel Erfolg und Gruß. Olaf Zitieren Elektrisch fahren wir auf der Kirmes!
Natoseal Geschrieben 19. Dezember 2019 Autor Geschrieben 19. Dezember 2019 Danke werde ich mal Kontrollieren, er springt einfach ja von selbst raus. Ich hab ein AT , hab mir schon mal ein Steuergerät noch bestellt gestern mal schauen, wann es ankommt. Gehe auch von einem Elektrik Problem aus. Nur das finde ich am schlimmsten. Zitieren
