Accord VI Motorprobleme
seko123
Hallo zusammen,
ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
Seit ca. 3 Wochen macht mein Accord Probleme. Während der fahrt, ohne die Kupplung oder Bremse zu betätigen, geht er aus. Vorher leuchtet die SRS Leuchte auf und dann geht er aus. Danach springt er auch nicht sofort an. Der Anlasser dreht, Drehzahl geht rauf aber sofort auch wieder auf 0. Laut Fehlerauslese von der Werkstatt zeigt er keine fehler an.
Die Werkstatt vermutet, es könnte an der Wegfahrsperre liegen, nur kann ich nicht 1-2 wochen auf mein Auto verzichten.
Hatte jemand auch schon mal diese Probleme, woran kann es liegen?
Danke schon mal für Eure antorten.
BG Seran
Rückrufaktion von 2001 - Zündkontaktschalter - Bitte beim Hondahändler erfragen. Habe es beim Prelude von *99 und Accord von *99 durch. Beide male blinkten erst die Warnlampen und dann ging der Motor aus. Später roch es dann verkohlt und der Wagen startete nicht mehr.
Die Kontaktschalter können unter Umständen sogar wegschmoren. Die Kontakte im Schalter verkorken. Es kommt zu einem erhöhten Widerstand und damit zu Wärmeentwicklung.
O-Ton aus dem Rückruftext: "...der Motor kann während der Fahrt unvermittelt aus gehen. Symptome können blinkende Warnlampen (SRS und/oder ABS/Bremswarnleuchte) sein."
Honda Accord CG9 ES ´99 *Daily Driver* :kaffee:
Kia Cee´d GT Track ´15 *Ringtool* :cool:
Atlas Citybike *das treueste Fahrrad der Welt* :D
Gedacht hatte ich daran auch, aber bei mir waren es nur halbe Sekunden, wo der Wagen während der Fahrt ausging.
Bezgl der Rückrufaktion hatte Honda ein Kit zum Wechseln:
https://www.accordforum.de/showthread.php/totalausfall-z-ndung-w-hrend-der-fahrt-f-r-sekunden-cg8-36780.html?t=36780
Elektrisch fahren wir auf der Kirmes!
  • 3 Monate später...
Hallo zusammen. Bei mir treten seit kurzem ähnliche Probleme auf. Vorallem beim stehen vor der Ampel
geht der Motor plötzlich aus und anlassen erst beim 3ten versuch möglich. Habe auch ein 1,8i ....weiss
jemand mehr ?
Moin
Das klingt aber nicht nach dem Problem mit dem Zündschalter. Dort beginnt es mit Sekunden Aussetzern während der Fahrt, was man eigentlich nur an den Leuchten erkennt, die für eine Sekunde erlischen.
Schon mal an's Benzinpumpenrelais unterm Lenkrad gedacht? Kann auch komische Sachen machen: https://www.accordforum.de/showthread.php/fehlersuche-richtung-benzinpumpe-cg8-39277.html
