Hallo zusammen,
Ich habe folgendes Problem. Mein Honda hat angefangen nach rechts zu ziehen .Ich habe ihn auf Bühne gestellt und alles geprüft . Rechte Seite war der spurkopf etwas leichtgängiger als links. Habe beide Spurköpfe gewechselt . Spur wurde eingestellt. Aber der Wagen zieht immer noch Recht. Es wurde alles nochmal geprüft . Mir wurde gesagt das man eventuell die Lenkung Kalibrieren lassen muss ? Kann ich das ohne Tester selber testen und einlernen.Oder hat einer eine Idee ?? Danke im vorraus.
Ja klar beim Einstellen war ich ja dabei . Hinten war alles OK. Vorne rechts war verstellt aller Dings habe ich ja beim einbauen der neuen ja nur grob eingestellt . Aber auch vor dem Wechsel war das so schon beim anfahren hat das Lenkrad sich nach Recht gedreht.
Morgen, so ein Problem hatte ich mal in der Werkstatt an einem Mazda 6, aber bei dem hat das Lenkrad komplett nach Rechts eingeschlagen sobald man den Motor gestartet hat. Dort war die Fehlerursache die elektrische Servolenkung, die wurde dann getauscht und es war alles wieder Top.
MfG
