Hallo ich hätte eine Frage an alle Schrauber,
Motor CN2 2,2 CDTI
weil ein Injektor nicht dicht war, habe ich ihn rausgeschraubt, die Dichtfläche sauber gefräst, neue Dichtung und Dehnschraube verbaut und mit 5Nm + 100° angezogen!
so und jetzt ist er wieder nicht dicht!
jetzt meine Frage?
wird die Schraube beim Einbau eingefettet?
wird beim Einbau die Schraube nochmal nachgezogen, wenn der Motor warm ist?
für euere Antworten Besten Dank
tourer01
Laut dem Werkstatt-Handbuch (Auszug anbei) sei das nicht nötig.
OEM Teile-Nummer der Dichtungen:
16472-RBD-E00
OEM-Teilenummern der Injektoren und deren "Geraffel":
https://honda-europe.epc-data.com/accord/2006_6mt/3067/engine/E__3310/?p=4&fromMap=1
Ist vielleicht noch die "Einführ-Öffnung" am Zylinderkopf für den Injektor noch stark verkokt?
Werkstatthandbuch_Accord_2003-2008-CN - Injektor Tausch.pdf
Hi,
was meinst Du mit "die Dichtfläche sauber gefräst" - die Dichtfläche im Zylinderkopf? evtl. sogar spanabhebend ?? (Normalerweise werden die Dichtflächen (im Kopf und am Injektor) und der Schaft des Injektor sowie die Schaftbohrung nur mit einem Reiniger, der Verkokungen löst, behandelt und schön saubergewischt.
Wenn die Dichtfläche wegen einer evtl. Nacharbeit durch Fräsen? nicht exakt senkrecht zur Schaftbohrung sitzt, findet der neue Dichtring beim Festschrauben keine planparallelen Dichtflächen mehr und wird daher nicht abdichten wollen....
(das gleich passiert, wenn die Dichtflächen Riefen oder sonstige Beschädigungen haben)
Bearbeitet von ACC-CDI-2T
      Km-log  Nov 549.000
Ich weiß schon was er mit "fräsen" meint.
Das Werkzeug habe ich auch.
Das entfernt nicht wirklich Material sondern "schleift" es eher glatt und entfernt den Dreck von der Auflagefläche. Der Abtrag ist minimal.
Wird auch nur von Hand bedient.
