Hi, ganz doofe Frage: Was leuchtet bei euch alles im Cockpit? Leuchtet der VSA Schalter bei euch? Und wie sieht es am Drehrad für die Seitenbelüftung re-li aus? Ich bin wirklich gerade sehr verunsichert, ob die noch nie geleuchtet haben, oder schlichtweg ausgefallen sind.
Accord 2.2ctd-i CN1
2006
lg
Bearbeitet von Nikolas
Hi, zum besserem Verständnis habe ich fix zwei Bilder hochgeladen, die genauer zeigen sollen, worum es geht. Dort wo die Pfeile zu sehen sind, war mir so, als wenn es früher in "grün" geleuchtet hat (Zündung & Nacht - Standlicht/Abblendlicht). Für mein laienhaftes Verständnis, sollte zumindest VSA leuchten, damit man es auch bei Nacht findet. Selbiges betrifft Regler für die Lüftung & Höhenregulierung der Scheinwerfer. Aber in diesem Bereich ist alles aus. Wie kann ich herausfinden ob es schon immer so war, oder ein Fehler vorliegt?
lg
Bei mir ist VSA und Heckklappe beleuchtet. Habe die Lämpchen gewechselt.
An der Lüftung sind nur Aufkleber drauf. :D
Ich gucke ob ein Bild irgendwo existiert davon.
Hier noch ohne Heckklappenknopf...
Bearbeitet von ED&ED
Ah.[............]. Dann muss ich mir wohl die Schalter genauer anschauen. :roll:
Genau! Einfach rausnehmen und Leuchtmittel tauschen/einsetzen. Die Birnensockel sind da.
Höhenreguliereung Scheinwerfer leuchtet definitiv. Meine war damals defekt. Bei HH wechseln lassen für ganz günstige 27 (!!!!!!!!) Euro! Und ich habe standartmäßig weisse Beleuchtung drin und die Idioten haben mir orangene eingebaut.
Wenn sie eingeschaltet ist - Ja :cool:
Ich meine nicht Kontrolleuchte, sondern der Knopf selber. So ist es jetzt unbeleuchtet und kaum zu finden im dunkeln.
Wozu die ganze Einheit tauschen? Oder haben die das Leuchtmittel plus Lohn berechnet? Orange oder Weiß wird normal durch die Gummikappe bestimmt, in deinem Fall war es vorher ne blaue drauf.
Es gibt eine Kontrollleuchte? Ist mir bei meinem CM2 Bj 2003 noch nicht aufgefallen. Den Knopf hatte ich ja auch gemeint...ich finde den im dunklen durchaus, und zwar immer :D
Im Beitrag #10 gut zu erkennen.
Wenn ich die Heizung einschalte, leuchtet die Lampe. Habe mir den Knopf genauer angeguckt, der wird nicht beleuchtet. Ist nur Symbol aufgedruckt, wie bei Verrigelungsknopf auch.
  • 4 Wochen später...
Kommt ein wenig spät, aber Du hast Recht.
Die Beleuchtung der Rückspiegelheizung leuchtet natürlich nur, wenn man sie einschaltet. Allerdings leuchtet der VSA-Schalter bei mir nicht...stört andererseits aber auch nicht :cool:
P.S.: Deine Karboneinlagen fand ich so toll, dass ich sie mir auch geholt und heute eingebaut habe :prost:
Bearbeitet von Wunderbär
  • 9 Monate später...
Gab es Modelle wo Spiegelheizung extra war???????? Habe nur eine Taste für Heckscheibe und Spigelheizung.
Kann mir jemand erklären wie ich den Regler für Scheinwerferhöhenregulierung raus bekomme?
Möchte die Lampe darin wechseln.
habe auch mal eine Frage zur Beleuchtung.
Seit ein paar Tagen geht bei mir die Beleuchtung beider Schalter der Sitzheizung, der Gangstufe des Automatikwählhebels und der beiden Lüftungsdüsen rechts und links am Armaturenbrett nicht mehr.
Alles andere leuchtet normal.
Sitzheizung funktioniert auch und die Kontolllampen beim Einschalten leuchten auch.
Kann doch eigentlich nicht sein, dass alle diese Lampen mit einem Mal kaputt gegangen sind.
Hat jemand eine Idee?
@ts14543:
Die von Dir genannte Beleuchtung (außer die Lüftungsdüsen - die haben keine Beleuchtung) leuchtet nur, wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist, der Wagen also davon ausgeht, dass es draußen (und damit auch drinnen) dunkel ist.
