bluestyle Geschrieben 1. April 2020 Geschrieben 1. April 2020 Hallo, so nun mal ne Frage in die Runde. Mein Acci hat im Moment so einige Probleme. Das schlimmste ist meine Bremse. Wenn der Wagen kallt ist und ich losfahre muss ich fast ins bodenblech treten bis ich Bremsduck habe. Wenn ich etwas gefahren bin dann geht es besser. Das zweite ist ein ruckeln im unteren Drehzahlbereich (Sporadisch) bzw ich denke das es vermehrt auftritt wenn der Motor warm ist. Es kommt immer wenn ich im unteren Drehzahlbereich fahre so zw. 1200 und 2000 U/min. Bin für jede Idee dankbar. aus der suche bin ich leider nicht so ganz schlau geworden. DAnke schon mal im vorraus. Zitieren
pw84 Geschrieben 1. April 2020 Geschrieben 1. April 2020 (bearbeitet) Schon alle Unterdruckschläuche geprüft? Was meisnt du mit "bis ins Bodenblech treten"? Hast du keinen Druck auf dem Bremspedal oder musst du superkräftig reintreten, bis er vernünftig bremst? Bearbeitet 1. April 2020 von pw84 Zitieren
kretschi74 Geschrieben 1. April 2020 Geschrieben 1. April 2020 Dann fährt man nicht mehr, ist doch Lebensgefährlich. Bremsflüssigkeitsstand ok? Bremse komplett entlüften. Wie schon geschrieben Unterdruckschläuche prüfen Zitieren
hachiroku Geschrieben 1. April 2020 Geschrieben 1. April 2020 Bestimmt ist die Bremse nicht richtig entlüftet Zitieren
CE9_1996 Geschrieben 2. April 2020 Geschrieben 2. April 2020 Ich bin wirklich erstaunt, das man da überhaupt noch drüber schreibt. Das Fahrzeug gehört schnellstens in die Werkstatt. Mögliche Ursachen wurden schon genannt. Und wenn man selber in der Lage ist, was er ja offensichtlich nicht ist. Bedarf das doch nun wirklich keine Frage Zitieren Stau ist nur hinten blöd - vorne gehts :D
bluestyle Geschrieben 2. April 2020 Autor Geschrieben 2. April 2020 bevor hier weiter gemault wird der wagen war in der Werkstatt. Der Mechaniker konnte kein zu dem Zeitpunkt kein Fehler feststellen ausser das die Bremse hinten links etwas schleift. Bremsflüssigkeitsstand seiner Meinung ok. wie hoch sollte er denn normalerweise sein habe dazu keine Markierung gefunden. Zitieren
pw84 Geschrieben 2. April 2020 Geschrieben 2. April 2020 Es geht nicht darum, das der Füllstand zu niedrig ist, sondern das Luft in den Leitungen sein könnte. Fahr in die nächste Werkstatt. Ich hoffe, da ist dann ein Mechaniker, der genug Geduld aufbringt um den Fehler zu finden. Zitieren
345 Geschrieben 3. April 2020 Geschrieben 3. April 2020 Hallo Das klingt nach einem festsitzenden Gleitbolzen hinten am Sattel. Auch möglich das die Beläge hinten am Sattelträger festgerostet sind, wird auch gerne genommen.Das als erstes Prüfen.Das ein Bremssattel schwergängig ist, fällt mir dazu auch noch ein. mfg 345 Zitieren
Lasse Geschrieben 5. April 2020 Geschrieben 5. April 2020 Moin. Also wurden Bremsleitungen oder Sattel gewechselt? Wenn nein kann keine Luft im System sein. Ich würde mich 345 anschließen und die zuerst die gleitbolzen prüfen Zitieren
kretschi74 Geschrieben 5. April 2020 Geschrieben 5. April 2020 Bremse hinten ist zu 90 Prozent der Sattel fest, sprich Kolben klemmt in der Führung dank Rost. Bremsenrücksteller rauf und zurückdrehen, geht es sehr schwer wars das Zitieren
pw84 Geschrieben 5. April 2020 Geschrieben 5. April 2020 Und was soll das damit zu tun haben, das er generell keine Bremsleistung hat? Zitieren
kretschi74 Geschrieben 5. April 2020 Geschrieben 5. April 2020 Das bezog sich nur auf die schleifende Bremse hinten. Zitieren
pw84 Geschrieben 5. April 2020 Geschrieben 5. April 2020 Ja gut, das wusste er ja durch den Mechaniker, war aber nicht Teil seiner Frage. Er will wissen, warum seine Bremse ansich nicht funktioniert und der Motor ruckelt. Ich tippe immernoch auf das Unterdrucksystem. Zitieren
bluestyle Geschrieben 21. April 2020 Autor Geschrieben 21. April 2020 Moinsen, so das mit den Bremsen hat sich wie folgt geändert, wenn das Fahrzeug aus ist bleibt das Pedal fest nach 2 mal treten. ist das Fahrzeug gestartet habe ich Bremsdruck wenn ich aber fest auf dem Pedal stehen bleibe und den Druck erhöhe kann ich bis zum Bodenblech treten (sehr stark treten). zum ruckeln; ich habe am WE festgestellt das es sehr stark auftritt wenn ich ohne Gas runterschalte zb bei der einfahrt in eine ortschaft. kann mir jemand mal sagen welche leitungen zum unterdruck system gehören damit ich keinen übersehe. hauptsächlich befallenener bereich zw 1300 und 2000U/Min. Danke im Voraus Zitieren
EDED Geschrieben 22. April 2020 Geschrieben 22. April 2020 Wenn du beim Laufendem Motor Pedal drückst und drauf stehen bleibst, darf der Druck nicht abfallen. Wenn das Pedal doch absinkt, ist dein Hauptbremszylinder kaputt. Es gibt Reparatursatz, kann aber manchmal nur kurzfristig helfen weil im Gehäuse ebenfalls Verschleiß vorhanden ist. Ein neuer Hauptbremszylinder kann dein Pedalproblem lösen sowie gesamte Bremsleistung. Schleifende Bremse muss natürlich auch genauer untersucht werden. Zitieren
micha0973 Geschrieben 22. April 2020 Geschrieben 22. April 2020 kann nicht auch der Bremskraftverstärker defekt sein ? bei Problem mit nachlassender Pedalbetätigung ... Zitieren
bluestyle Geschrieben 22. April 2020 Autor Geschrieben 22. April 2020 OK. Danke schon mal für die Tips kann man das irgendwie sehen oder prüfen oder muss man den tauschen und schaun ob es besser wird??? Zitieren
bluestyle Geschrieben 9. Mai 2020 Autor Geschrieben 9. Mai 2020 So Bremse ist erledigt was nochmal entlüftet und gängig gemacht nun ist alles schick. Jetzt habe ich aber noch das Problem mit dem ruckel bei minimal Gas und ca 1300-2000U/Min. habe heute mal in dem bereich den Tempomat reingemacht alles ruhig und sauber gelaufen ca1500 U/min 50Km/h 3. Gang. dann Tempomat raus und mit gas die selbe Geschwindigkeit und schon ruckelte er wieder. kann mir da jemand noch ein tip zu geben? schläuche sind alle in Ordnung. hat der acci am Gaspedal auch noch mal ein Sensor? Zitieren
kretschi74 Geschrieben 9. Mai 2020 Geschrieben 9. Mai 2020 Ja, der sitzt oben links im Motorraum. Eventuell hat der ne Macke. Bremse gängrig machen:roll: Zitieren
Rohti Geschrieben 13. Mai 2020 Geschrieben 13. Mai 2020 Partikelfilter hat der ja noch nich, oder? Zitieren
