Schaltplan für die Zentralverriegelung Honda Accord VII
Hallo hat zufällig jemand einen Schaltplan für den Accord VII (CM1) auf dem die zv abgebildet ist? Oder könnte mir einer sagen wo der Empfänger für die Funk-ZV sitzt?
Danke schon mal im voraus.
Ja beide Fernbedienungen funktionieren nur wenn ich direkt neben der Tür stehe. Die Batterien hab ich schon bei beiden getauscht was meine erste Vermutung war. Aber das Problem ist halt immernoch da.
Sender IR-Türöffnung programmieren
Speichern von Fernbedienungscodes:
Im Speicher der Empfängereinheit der ferngesteuerten Türverriegelung können die Codes von bis zu drei Fernbedienungen gespeichert werden. (Wird ein vierter Code gespeichert, wird der zuerst eingegebene Code gelöscht.)
HINWEIS: Die Zeitbegrenzungen zwischen den Schritten müssen unbedingt eingehalten werden. Sicherstellen, dass die Türen, die Motorhaube und die Heckklappe geschlossen sind.
  1. Die Zündung einschalten*(II).
  2. Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die LOCK- oder die UNLOCK-Taste auf der Fernbedienung betätigen. Dabei muss die Fernbedienung auf den Empfänger der ferngesteuerten Türverriegelung neben dem Fensterheber-Hauptschalter gerichtet werden.
  3. Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die Zündung ausschalten.
  4. Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die Zündung einschalten (II).
  5. Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die LOCK- oder die UNLOCK-Taste auf der Fernbedienung betätigen. Dabei muss die Fernbedienung auf den Empfänger der ferngesteuerten Türverriegelung neben dem Fensterheber-Hauptschalter gerichtet werden.
  6. Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die Zündung ausschalten.
  7. Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die Zündung einschalten (II).
  8. Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die LOCK- oder die UNLOCK-Taste auf der Fernbedienung betätigen. Dabei muss die Fernbedienung auf den Empfänger der ferngesteuerten Türverriegelung neben dem Fensterheber-Hauptschalter gerichtet werden.
  9. Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die Zündung ausschalten.
  10. Innerhalb von 4 Sekunden die Zündung einschalten (II).
  11. Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die LOCK- oder die UNLOCK-Taste auf der Fernbedienung betätigen. Dabei muss die Fernbedienung auf den Empfänger der ferngesteuerten Türverriegelung neben dem Fensterheber-Hauptschalter gerichtet werden.
  12. Sicherstellen, dass das Betätigungsgeräusch der Stellantriebe der Türverriegelung hörbar ist. Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die LOCK- oder die UNLOCK-Taste auf der Fernbedienung erneut betätigen.
  13. Innerhalb von 10 Sekunden die Fernbedienungen (bis zu zwei zusätzliche), deren Codes im Empfänger der ferngesteuerten Türverriegelung gespeichert werden sollen, auf den Empfänger richten und die LOCK- oder die UNLOCK-Taste auf der Fernbedienung betätigen.
    Sicherstellen, dass das Betätigungsgeräusch der Stellantriebe der Türverriegelung nach der Speicherung jedes Fernbedienungscodes hörbar ist.
  14. Die Zündung ausschalten (0) und den Zündschlüssel abziehen.
  15. Die Fernbedienungen auf korrekte Funktion prüfen.
Bin gerade übrigens auf ein Detail im Werkstatthandbuch gestoßen, dass mir zwar bei VAG-Fahrzeugen aber beim Accord so noch nie bekannt war:
Wenn die UNLOCK-Taste der Fernbedienung gedrückt, losgelassen und dann erneut gedrückt und in dieser Stellung gehalten wird, beginnen sich die Scheiben zu öffnen. Bei Loslassen der Taste halten die Scheiben an. Weitere Informationen hierzu und zur Fehlersuche siehe den Abschnitt "Elektrische Fensterheber".
Jau super danke für die schnelle Hilfe. Aber wie richte ich denn den Schlüssel auf den Empfänger im fensterheberschalter wenn er im Schloss steckt?
Und ich finde im Internet viele verschiedene Schalter. Die haben aber alle unterschiedliche artikelnummern macht das was aus?
