KING7111 Geschrieben 15. Mai 2020 Geschrieben 15. Mai 2020 Hallo, kann mir vielleicht jemand sagen wie ich diese dicke hässliche Kennzeichenhalterung an der vorderen Stoßstange abbekommen? Ich habe gesehen das von außen zwei 10er Schrauben sind welche mit einem Maulschlüssel fest sind. Allerdings ist von innen irgendetwas gegen gekontert. Danke schon mal im voraus für die Informativen Antworten. Mfg Zitieren
EDED Geschrieben 16. Mai 2020 Geschrieben 16. Mai 2020 Hallo. Stoßfänger ab, von innen die Mutter lösen die Halterung abmontieren. Zitieren
KING7111 Geschrieben 10. Juni 2020 Autor Geschrieben 10. Juni 2020 Danke für die Hilfe. Werde ich demnächst mal versuchen abzubauen. Mfg Sebastian Zitieren
Hallenser1976 Geschrieben 11. Juni 2020 Geschrieben 11. Juni 2020 Demontieren der Stoßstange kannst dir eigentlich sparen. Die Mutter ist fest in Gummi vergossen welcher in einem Loch der Stoßstange sitzt. Nach dem ausbauen bleiben also zwei nicht zu kleine Löcher. https://www.ersatzteile-honda.de/honda-auto/ACCORD-TOURER/2009/22-EXECUTIVE/INNEN-AUSSENVERKLEIDUNGEN/VORDERE-STOSSFAENGER/17TL4901/B__4600/5/1038" Zitieren
