Ich möchte vom Sommerreifen Winterreifen auf Allwetter reifen umsteigen, nun habe ich ein Reifen gefunden, wobei ich leider nicht weiss welche der Besser ist, bei einem Steht XL drauf, und bei dem Anderen nicht, der XL ist angeblich verstärkt, ist der auch Besser, und kann ich den für mein Honda Accord 2003 nehmen?
https://www.amazon.de/dp/B014VPP996/?coliid=I2L6LIQZLC5T2L&colid=ASDO007FVNDP&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
https://www.amazon.de/dp/B01N6NZMLW/?coliid=IBE4G82WJBCJI&colid=ASDO007FVNDP&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
vielleicht kann mir da jemand helfen, wäre euch sehr Dankbar.
Das XL bezieht sich wahrscheinlich indirekt auf den Tragfähigkeitsindex, ohne daß ich das mit Sicherheit weiß. Der wird wahrscheinlich eher für schwere SUVs konzipiert sein. Bei solchen Reifen hast Du oft eine steifere Flanke, damit der Reifen in schnellen Kurven bei dem Gewicht sich nicht zu stark verformt. Das würde bedeuten weniger Abrollkomfort, da der Reifen bei gleichem Luftdruck steifer sein wird.
Ich würde den ohne XL nehmen, da er mit Glück auch etwas leichter ist.
Wie gesagt, alles keine gesicherten Infos.
Der beste Reifen im Segment der Ganzjahresreifen soll übrigens der Michelin CrossClimate sein. Ich hatte da letztes Jahr mal einen Test auf VOX (?) gesehen, wo sie den getestet und sehr gelobt haben. Vielleicht ist der ja auch eine Alternative.
Alex ;)
Hallo
XL steht für Extra Load, das heist der Reifen kann mehr Traglast. Das ändert aber nix an der Gummimischung oder der Lautstärke. Da gibt es ein Besser oder schlechter.
Allgemein kann ein Allwetter Reifen nix wirklich gut, aber von allem etwas.
Das muss jeder für sich entscheiden was er fahren will.
Mfg 345
Meinst du dieses Modell soll besser sein?
Steht kein Pro drauf
Michelin Cross Climate+ XL M+S - 205/55R16 94V - Ganzjahresreifen https://www.amazon.de/dp/B01MY47TZQ/ref=cm_sw_r_cp_api_i_-021EbNRGW1ZR
Ich verstehe noch nicht ganz, warum Du LKW-Traglast auf einem PKW fahren willst. Jetzt mal überspitzt gesagt. Du kaufst Dir ja auch keine Schuhe, die 3 Nummern zu groß sind, weil Du da vielleicht noch reinwächst. Dein Auto wird auch nicht 800 KG schwerer, also reicht der 91er Traglastindex. Es reicht beim CL7 auch Geschwindigkeitsindex H statt V.
Um deine Frage zu beantworten: Ja, ich denke daß der Michelin besser ist.
Ich würde dann den hier nehmen („91 H“), kostet in der für deinen Schlitten passenden Ausführung sogar noch weniger als der GoodYear:
https://www.amazon.de/dp/B01N6SIDFQ/ref=cm_sw_r_cp_api_i_-021EbNRGW1ZR?th=1
Alex ;)
Ich habe in meinem Fahrzeugbrief stehen 205/55R16 91V Stehen, darf ich da 91H drauf machen? dachte es Muss mindestens V und Höher sein.
Ich will nicht unbedingt XL Haben, aber XL kosten Halt weniger das meine ich damit, ob es egal ist.
wenn ich die Drauf machen darf wäre das noch besser und günstiger, aber sagt da der TÜV nichts bzw ist es erlaubt?
In meinem Fahrzeugschein steht „91 H“, daher dachte ich, daß es bei Dir genauso ist. Wenn bei Dir V im Fahrzeugschein steht, sollten die Reifen auch mit V gekennzeichnet sein.
H geht bis 210 Km/h, V geht bis 240 Km/h. Mein Accord steht mit 205 Km/h im Fahrzeugschein, also reicht bei mir H.
Alex ;)
Bearbeitet von Accordeon-Spieler
Es kommt auf die Achslast an, welchen Reifen du mindestens brauchst.
Mein Diesel Kombi hat VA 1090 und HA 1030 kg maximale Achslast. Diese muss man dann noch durch zwei teilen, für die beiden Räder pro Achse. Macht VA 545kg und damit einen 87er Tragfähigkeitsindex. Mindestens würde ich hier also einen 88er Reifen nehmen.
Wie schon beschrieben heißt XL das er mehr Ladung aufnehmen kann. Da ist die Flanke etwas verstärkt. Das macht ihn minimal schwerer aber dafür auch stabiler, da er nicht mehr so viel wanken kann. Wer gerne "sportlich" fährt, dem kommt das zugute.
Hatte mit Ganzjahresreifen schlechte Erfahrung gemacht (M Crossclimate), erster Winter ok, zweiter Winter die reine Katastrophe. Reumütig zu Winter- und Sommerreifen zurückgekehrt. Region Mittelgebirge.
Ich komme aus Ruhrgebiet, und der letze Schnee liegt Jahre her, und fahre oft nur Kurzstrecken, deswegen steige ich um früher bin ich mit Winterreifen , gut durch den winter gefahren, wo ich etwas weiter gebwohnt habe, aber für mein anliegen ca 5000-7000 im jahr reicht es volllkommen.
