Hallo Accord-Fahrer!
Wie ihr seht, hat sich im Forum einiges geändert. Wir haben aus zwei Foren eins gemacht. Das Forum accord2008.net ist somit nicht mehr eigenständig sondern wurde in das Accordforum integriert.
Zudem wurde eine neue Forensoftware installiert, womit es auch auf dem Handy nun endlich benutzbar ist. Hat ja auch lange genug gedauert :)
Natürlich gibt es hier und da noch ein paar Problemchen, die wir aber versuchen so gut es geht auszubessern. Neue Profilbilder könnt ihr in eurem Profil hochladen.
Bei Problemen, Bugs oder sonstigen irregulären Abläufem im Forumsbetrieb, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Euer Admin Schneehaze
ABS und bremskontrollleuchte an
 Teilen
Hallo zusammen
Ich habe hier schon etwas rum gesucht leider aber noch nichts passendes zu meinem Fehler gefunden.
Ich fahre einen Honda Accord CG8 und seit paar Wochen leuchtet bei mir die ABS und Bremskontollleuchte.
Ich war natürlich schon bei Honda , die sagen mir das es nicht ausgelesen werden kann weil der OBD Stecker scheinbar kaputt ist.
Mir wurde von Honda geraten: ich soll doch mal nach Bosch fahren und die Elektrik checken lassen.
Hat jemand schonmal mit diesem Problem zu tun gehabt? Meistens tritt der Fehler erst nach ein paar Minuten fahren auf.
Hallo
Ausgelesen wird nicht über den OBD Stecker!!!.
Da ist ein 5Poliger Blauer Stecker im Beifahrerfussraum unter dem Handschuhfach.Mit dem kann man auslesen, oder den 2 Poligen Servicestecker überbrücken und ausblinken über die ABS-Lampe.
Fehlermöglichkeiten gibt es sehr viele.Oft ist ein Sensor schuld, das aber alles Spekulation.
Fahr mal zu einem anderen HH der sich auskennt, auslesen und hier Posten.
Mfg 345
Hallo danke für deine Antwort
Also ich war heute bei Bosch zwecks Prüfung der Elektrik.
Der Monteur sagt es macht den Eindruck als ob das abs normal funktionieren würde.
Wie gesagt leider können die auch nicht auslesen.
Das einzige was die festgestellt haben das dass rechte Vorderrad leicht blockiert, die könnten das zwar beheben nur die Meldung würde wohl weiter leuchten weil es nicht quittiert werden kann.
Und im schlimmsten Fall könnte es der Boardcomputer sein der ein weg hat, meinter er.
Meine Frage :
Meint ihr ich soll es reparieren lassen bei Bosch und dann versuchen ein anderen Honda Händler wegen dem auslesen bzw quittieren lassen nochmals aufsuchen?
Und kann es eventuell sein das es nach der Reparatur des Vorderrads doch aufhört zu leuchten?
Leute, das doch nicht so schwierigX( Den 5Poligen Blauen Stecker nutzen zum auslesen, beim HH.
Oder den 2 Poligen blauen Stecker brücken, Zündung einschalten und schauen was geblinkt wird.Lange blinks sind 10ner Stellen, und kurze blinks die einstelligen.
Das kannste doch selber machen, was brauchste da ne Werkstatt ? Wenn da keiner den 5Poligen Stecker findet bei Honda, was ein Unding ist:motz:, mal dezent drauf hinweisen das am OBD Stecker garnix geht.Wenn die das nicht drauf haben, den nächsten aufsuchen.
Wenn vorne ne Bremse etwas schwergängig ist, hat das nix mit dem ABS zu tun.
Freigängig muss die immer sein, wird wohl der Sattel sein, muss man aber prüfen.
Ist denn überhaupt genug Bremsflüssigkeit vorne im Behälter? Das mal einer geprüft ?
Bei Fragen halt nochmal schreiben hier.
Mfg 345
Also Bremsflüssigkeit ist vorhanden.
Werde jetzt anderen Honda Händler testen, und versuche ihn auf die Finger zu gucken, werde dann auch auf die Möglichkeit mit dem ausblinken hinweisen;)
Nutzt ja nichts, wenn ich das selbst ausblinke kann ich denn Fehler doch nicht zurücksetzen?
Und das mit Bremssattel lasse ich auch machen kommt ja sonst nicht über TÜV.
Ich melde mich noch
Danke euch für eure antworten:))
  • 3 Monate später...
Hallo zusammen
Leider war ich lange weg und konnte mich mit dem Fehler nicht auseinander setzen.
Die zweite Werkstatt von Honda sagte bereits am Telefon das die auch nur auslesen probieren würden und auf das mit dem Ausblincken sind die nicht eingegangen
Würden nur auslesen.
Somit habe ich es selbst probiert leider ohne Erfolg habe den kleinen blauen Stecker überbrückt,
Zündung angemacht und es hat nichts geblinckt nur normales Dauerleuchten der Armatur.
Ist das Steuergerät eventuell defekt?
  • 6 Monate später...
Da bin ich Mal wieder.
Habe jetzt einiges probiert ,wieder paar Werkstatt Besuche hinter mir bezüglich meines ABS problems.
Da mein Accord scheinbar kein OBD 2 Anschluss hat,da wo es sitzen muss ist nur die Blech ausstanzung.
Also kann er halt nur über den 2 poligen und den 5 poligen Stecker unter den Armaturenbrett ausgelesen werden.
Ich habe hier in einem anderem Beitrag gelesen das das ABS Problem über den 5 poligen Stecker ausgelesen wird und es gibt sogar ein ABS Connector dafür , alternativ kann man es überbrücken und AUSBLINKEN .
Das habe ich natürlich probiert und wieder ohne Erfolg.
Werde mir jetzt noch den Connector bestellen dauert leider 3 Wochen bis es da ist.
Habt ihr ne Ahnung wieso er nichts tut?
Es kann sein daß das wieder son Hondading ist, wo man NUR mit einem Honda Diagnosetool weiterkommt.
Wo kommst du denn her?
  • 2 Monate später...
 Teilen
