HoNdAbEaSt_4LiFe Geschrieben 13. Juli 2020 Geschrieben 13. Juli 2020 (bearbeitet) Hallo, mein Accord ist nun weg. Ich verkaufe jetzt meine Sommeralus samt Felgen. Bei den Felgen handelt es sich um Azev Typ Y in weiß 8,5Jx19 ET40, die Reifen sind Goodyear Eagle F1 in 235/35/R19. Auf den Fotos sind die Felgen frisch montiert. Natürlich sehen sie nach 8 Jahren nicht mehr ganz so frisch aus. Sie wurden aber, bis auf den letzten Winter, vor dem Einlagern immer entweder manuell oder mit einer Felgenwaschmaschine gewaschen und teils auch versiegelt. Zwei Felgen haben leider Bordsteinkratzer, weil ich mal einem Opi ausweichen musste und mich dann zwischen zerkratzter Felge oder kaputtem Außenspiegel entscheiden durfte. Neupreis der Rad/Reifenkombination waren mal ca. 1600,- Ich stell mir 220,- für den gesamten Satz vor. Teilegutachten der Felgen liegt vor und wird mitgegeben. Die Rad/Reifenkombination war an einem 2008er Honda Accord CU2 montiert. An diesem Modell sind bei dieser Rad/Reifenkombinationen KEINERLEI Karosseriearbeiten oder ähnliches notwendig. Lediglich eine TÜV Abnahme ist erforderlich. Ich hatte sie bei der DEKRA machen lassen. Der Prüfer hat es damals echt übertrieben mit seinen Tests. Trotzdem hatte ich keinerlei Probleme mit der Eintragung. Abholung ist in 14974 Ludwigsfelde. VG Henric Bearbeitet 18. August 2021 von HoNdAbEaSt_4LiFe Zitieren -=- Hubraum ist durch Drehzahl nicht zu ersetzen -=-
svensaccord Geschrieben 16. August 2020 Geschrieben 16. August 2020 Hallo, Servus, hast du die Felgen noch? Wieviel Profil ist noch drauf? Hättest du auch aktuelle Fotos von den Felgen? Gruß Sven /Bayern ;) Zitieren
HoNdAbEaSt_4LiFe Geschrieben 17. August 2020 Autor Geschrieben 17. August 2020 (bearbeitet) Guten Morgen, die Felgen sind noch da und liegen bei nem Kumpel in der Garage. Wieviel Profil drauf ist, ist schwer zu sagen. Die Reifen müssten ca. 25000 km gelaufen sein. Wenn Du ernstes Interesse hast, würde ich versuchen, heute mit meinem Kumpel Fotos zu machen, von der Profiltiefe und aktuellem Zustand. VG Henric EDIT: Sehe gerade, dass Du aus Kemmern kommst? Verschicken werde ich die Felgen aber nicht. Bearbeitet 17. August 2020 von HoNdAbEaSt_4LiFe Zitieren -=- Hubraum ist durch Drehzahl nicht zu ersetzen -=-
svensaccord Geschrieben 19. August 2020 Geschrieben 19. August 2020 Ja ok Dank dir Wenn Versand nicht in frage kommt ist es uninteressant... 600 km einfach ist doch weng zu viel Zitieren
HoNdAbEaSt_4LiFe Geschrieben 18. August 2021 Autor Geschrieben 18. August 2021 Neuer Preis 220,- Zitieren -=- Hubraum ist durch Drehzahl nicht zu ersetzen -=-
