moin,
ihr kennt doch sicher alle diesen bing-Ton, wenn sich der Sprit dem Ende zu neigt und die Reservelampe kommt oder wenn die Außentemperatur auf unter 3°C fällt, es ist auf jeden Fall ein anderes Piepen wie wenn man nicht angeschnallt ist. Es macht auch nur kurz einmal bing.
Dieser Ton kommt bei mir in letzter Zeit in regelmäßigen Abständen, trotz sommerlichen Temperaturen, trotz vollem Tank, meist bei etwas über Schrittgeschwindigkeit um eine Kurve. Es wird auch optisch nichts angezeigt. Was könnte das sein?
Wacker am gurtschloss würde als nicht angeschnallt gedeutet werden -> anderes gepiepse
Wackler an den Türkontakten würde auch eine optische Meldung im Display geben, tuts nicht.
Öl hatte ich als erstes im Sinn, aber ich habe erst vor kurzen nen ölwechsel gemacht, sodass ich niedrigen ölstand ausschließen könnte, werde aber trotzdem nachher mal den ölstab ziehen.
niedrigen öldruck hatte ich schonmal, da kam aber immer auch die motorwarnleuchte und die blieb auch ne weile an
