Hallo alle!
Neulich hat meine Klimaanlage unangenehme Gerüche verursacht, daher habe ich mit Schaum gewütet. Habe den Sensor links von Lüfter entfernt und Viel Schaum rein gemacht. Der Lüfter bleibt nicht mehr an. Vor ein paar Tagen ging er für 2 sek an nach Zündung an und dann nicht mehr. Jetzt geht er gar nicht mehr an. Habe ihn ausgebaut, vermute, dass ich irgendwo einen Kurzschluss ausgelöst habe.
Sicherung ist ok, die 40A im Motorraum. Soll ich den Lüfter mal direkt an 12V anschließen?
Man macht sowas, weil die Klima schlecht roch (steht da).Jetzt komme ich wenigstens Gut an
Den Verdampfer ran und kann ihn aussaugen 😀
Funktioniert Er im eingebautem Zustand auf höchster Stufe?
Das mit dem Desinfizieren ist schon klar,aber es passiert genau das jetzt wenn man es nicht kann:wink:
Bei der Cl Baureihe zB hättest du damit im schlimsten Fall das ganze Motorsteuergerät geschrottet. Das ist ein Luftsystem, wenn man da Flüssigkeit irgendwie reinmacht kommt das an unerwünschten Stellen raus bzw rein.
Bearbeitet von kretschi74
Im eingebauten Zustand ging er früher für 3 sek, jetzt gar nicht mehr.
Ich habe iwo anders im Russ. Internet gelesen, dass das einem auch so mit Schaum passiert ist, dann
Nahm er das Steuergerät raus und man hat das repariert.
Aber wo liegt dieses denn? Lüfter ist bereits ausgebaut, kann auf den Verdampfer blicken.
Hab ihn grad getestet, zwischen PIN 3 und 4 sind 1500 Ohm, also korrekt.
Nun sagt die Anleitung an 1 und 2 Batterie anschließen und gucken ob Lüfter angeht, das muss ich noch machen.
Problem gelöst. Es war der Thermowiderstand im Regler. Während meiner Reinigung habe ich ihn außerhalb des Luftstroms hängen lassen und Lüftung angehabt.
Danke sehr für die Hilfestellung!
Hab selber sowohl das Programm, wie auch eine pdf aus ner Zeitschrift, da hatte ich das auch ausgedruckt und da wurde beschrieben wie man den Regler prüft. Omanual.ru hat auch viele Anleitungen (auch das Programm), leider auf Russisch.
Falls du ein Endoskop hast, schau durch den Lüfter zum Verdampfer ob da Dreck ist .
Alternativ Regler raus und mit Spiegel oder so gucken. Bei mir waren da Astreste, Blätter, schmuggelten sich iwie am Filter vorbei.
Falls nein : einfach links vom Regler Schlauch einführen und vollschäumen. Und das gleiche von unten durch den Abflussschlauch (im Fußboden links unten beim Beifahrer unterm Teppich). Aber nicht ohne Regler laufen lassen, das ging bei mir schief. Musste ne neue Thermosicherung einlöten.
Falls du kein Dreck hast, könnte auch Ozonieren reichen.
Ansonsten gibt es noch die Variante Antibiotika in Wasser oder Ethanol lösen und in den Lüfter beim Betrieb einspritzen(quasi während Filter raus ist). Aber in DE ist es mMn weniger praktikabel.
