soichiros freund Geschrieben 2. Februar 2021 Teilen Geschrieben 2. Februar 2021 4.000km sind aber noch nicht aussagekräftig. Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
borem Geschrieben 24. Juni Teilen Geschrieben 24. Juni (bearbeitet) Hallo, Bei mir ist die Antriebswelle gebrochen, wurde getauscht, seit dem entsteht eine Vibration NUR bei der Beschleunigung zwischen 35-40 kmh. Und über 110 kmh. Unabhängig vom Gang, und im Leerlauf nicht. Gibt es bei euch jetzt Konklusion? Was ist dann die Ursache? Was muss getauscht werden? Hat das jemand von euch hinbekommen? Danke LG Bearbeitet 24. Juni von borem Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 25. Juni Teilen Geschrieben 25. Juni Welche war gebrochen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
borem Geschrieben 25. Juni Teilen Geschrieben 25. Juni vor 38 Minuten schrieb kretschi74: Welche war gebrochen? Die linke. Aber beide wurden ausgetauscht. Dann der mittlere auch. Nicht original Teile wurden eingebaut. Es gibt gar keine Verbesserung, nichts Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben Dienstag um 16:58 Teilen Geschrieben Dienstag um 16:58 Beim Bremsen ist alles ok, egal bei welcher Geschwindigkeit? Wenn ja können es nur die Wellen bzw Tripodengelenk sein Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
borem Geschrieben Dienstag um 18:06 Teilen Geschrieben Dienstag um 18:06 vor einer Stunde schrieb kretschi74: Beim Bremsen ist alles ok, egal bei welcher Geschwindigkeit? Wenn ja können es nur die Wellen bzw Tripodengelenk sein Das Auto war jetzt beim Mechaniker, wurden beide Querlenker ausgetauscht. Bremsen sind ok. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben Dienstag um 19:01 Teilen Geschrieben Dienstag um 19:01 Also alles wieder gut Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
borem Geschrieben Dienstag um 20:07 Teilen Geschrieben Dienstag um 20:07 vor einer Stunde schrieb kretschi74: Also alles wieder gut Nein, das Problem besteht noch. Es gibt keine Verbesserung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben Dienstag um 20:18 Teilen Geschrieben Dienstag um 20:18 Sind die ATW schrott. Gab schon früher probleme mit Nachrüstwellen hier im Forum Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ユーロR Geschrieben Mittwoch um 03:49 Teilen Geschrieben Mittwoch um 03:49 Die inneren Gelenke müssen OEM Honda sein, weil nahezu alle Zubehör Gelenke Nadellager verwenden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
borem Geschrieben Mittwoch um 04:55 Teilen Geschrieben Mittwoch um 04:55 vor einer Stunde schrieb ユーロR: Die inneren Gelenke müssen OEM Honda sein, weil nahezu alle Zubehör Gelenke Nadellager verwenden. Ja, das kann ich mir vorstellen. Die sind aber unheimlich teuer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
borem Geschrieben Mittwoch um 08:03 Teilen Geschrieben Mittwoch um 08:03 vor 4 Stunden schrieb ユーロR: Die inneren Gelenke müssen OEM Honda sein, weil nahezu alle Zubehör Gelenke Nadellager verwenden. Welche sind die innere? Kannst du mal ein Foto hier hinzufügen? Und der Rest ist egal? Die innere ist wichtig, weil die keinen Nadellager haben? Sind die dann kompatibel mit nicht original Teile? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
