Hallo Honda Freunde!
Habe ein Problem bei meinem honda accord cu 3 bj. 2011seit paar Tagen riecht es aus dem Motorraum nach Abgasen oder verbrannten Öl wenn das Auto läuft.. Habe heute ölwechsel gemacht und das Auto danach mal paar Minuten laufen lassen. Mir ist dann ein leichtes zischen aufgefallen, nach weiteren Minuten wird das zischen lauter. Habe alles abgetastet wo ich ran kam aber keine Ahnung was das sein kann für mich hört es sich so an das es von der fahrerseite kommt. Wenn ich Gas gebe wird das zischen jedoch wieder leiser. Vielleicht hatte das Problem schon jemand oder kennst sich so gut aus das man wenigstens vermuten könnte was es sein kann.
MfG DimamiD
Da wird das AGR-Rohr einen Riss im Bereich des Flexstückes haben. Da gab es vor Jahren seitens Honda eine Garantieverlängerung und das AGR-Rohr wurde verändert im Bereich der Schwachstelle.
https://www.ersatzteile-honda.de/honda-auto/ACCORD-TOURER/2009/22-EXECUTIVE/MOTOR/EGR-STEUERVENTIL-DIESEL-/17TL4901/E__3430/1/1038
Hey. Es ist das agr rohr genau wie du geschrieben hast an der Stelle. Jetzt meine Frage macht es Sinn das ding zu schweißen oder ist es eher kontraproduktiv? Weil das flexstück wird ja ein sinn haben.
Gegenfrage warum wird es wohl FlexRohr genannt ??Das sich das Rohr den unterschiedlichen Temperaturen Abgas/Ansaugseite anpassen kann. Schweißen wäre ungünstig eher hart Löten aber am sinnvollsten und vorallem wenn du es effizient machen willst, einfach NEU
