Servus liebe Accord Gemeinde
Habe vor kurzem ein Problem gehabt , das zwar schon behoben ist , aber das Problem leider nicht erkannt wurde .
Vielleicht habt ihr ne Idee .
Folgendes Problem war :
Hatte bei meinem Cu2 die Vorderräder nach hinten gemacht und die hinteren nach vorne ( Wegen Profil abnutzung ) .
Jetzt das Problem : beim Starten alles i.o , hatte das Auto ca 10m auf nen Parkplatz gestellt.
Kurz danach beim zweiten Starten hatte er Probleme mit dem Zünden ( warscheinlich Batterie schwach ) dazu blinkte aufeinmal Motorkontrollleuchte + VSA und TSA , konnte das Lenkrad nicht drehen , keine Ahnung was das war .
Habe dann Zündung ausgemacht kurz gewartet und dann wieder gestartet und bei diesem mal starte er ganz normal , und dann hatte nur noch die Motorkontrollleucht geleuchtet , ich dann zur Werkstatt u nd Fehlerspeicher ausgelesen und alles gelöscht , konnten aber kein Problem diesbezüglich feststellen , jetzt läuft wieder alles ( bis auf die Batterie :) )
Habt ihr ne Ahnung ?
