meine Klimaanlage beim 2007er Accord Tourer (Diesel) geht seit einiger Zeit nicht mehr, d.h .sie kühlt nicht. Wenn man die einschaltet, dann hört man auch kein Geräusch des Klimakompressors. Sie wurde bereits neu befüllt und auf Dichtigkeit geprüft, mit positivem Ergebnis.
Die Selbstdiagnose (Tasten AUTO und OFF gleichzeitig drücken) meldet Fehler G "Unterbrechung im Schaltkreis des Verdampfer-Temperaturfühlers".
Wie kann ich das prüfen, ob es an dem Sensor liegt, worauf deutet der Fehlercode sonst noch hin? Ausbau des Sensors ist übel aufwendig, oder? Kann da einer Tipps zu geben?
Gruß BastiM
die Suchfunktion ist mir wohl vertraut, hat mir bereits oft geholfen. Deshalb habe ich es innerhalb von 7 Jahren auch auf ganze 7 Beiträge geschafft! ;)
Bei meinem aktuellen Problem habe ich in keinem der von dir verlinkten Threads zusätzliche hilfreiche Tipps gefunden. Das, was da an Hilfestellung gegeben wird, habe ich bereits getan. So z.B. die Selbstdiagnosefunktion genutzt um den Fehlercode G "Unterbrechung im Schaltkreis des Verdampfer-Temperaturfühlers" zu erhalten.
Das deutet ja wohl nicht auf einen defekten Drucksensor hin? Oder irre ich da?
Hier noch mal ganz konkret meine Fragen zu Fehler G "Unterbrechung im Schaltkreis des Verdampfer-Temperaturfühlers":
Wie kann ich prüfen ob es an diesem Sensor liegt? (Verdampfer-Temperaturfühler)
Der ist hinterm Armaturenbrett verbaut und extrem aufwendig auszubauen?
Auf was deutet der Fehlercode sonst noch hin? Hat jemand bereits diesen Fehlercode erfolgreich beseitigen können?
Hallo
Man kann den Sensor Ohm mäßig durchmessen.Bei ca 20 Grad muss er ca 12 Kiloohm haben .Dann nen Widerstand für paar Cent im Internet bestellen dazwischen klemmen(am Kabelbaum anschliessen, ohne den Sensor) nur um zu schauen obs kühl macht.Dann muss die mal anlaufen.Das aber keine Dauerlösung.Bei Fragen halt nochmal hier schreiben.
Mfg 345
Hallo 345,
danke für deinen konstruktiven Beitrag.
Ja, laut Handbuch ist es einfach den Sensor selbst zu wechseln, allerdings scheint man sehr schwer bis zum Sensor vordringen zu können.
Die Idee den Sensor mittels Widerstand zu simulieren klingt gut. Kannst du mir genauer sagen wo ich den Stecker im Kabelbaum finde und wie ich da rankomme?
Hallo 345,
danke für die Tipps und die Details zur Lage des Sensors. Ich werde da hoffentlich am Wochenende Zeit finden mir das anzuschauen am Fahrzeug und gebe anschließend feedback!
Sensor habe ich gefunden und ohmisch durchgemessen. Er hat ca 15 KOhm bei 15 Grad Außentemperatur. Nach diesem Graph ist das ok.
Wenn ich alles wieder zusammenstecke und die Selbstdiagnose (AUTO und OFF) wieder starte, dann blinkt Segment G in der Temperaturanzeige Beifahrerseite, aber kein Segment mehr in der Temperaturanzeige Fahrerseite. Vorher hat auf beiden Seiten Segment G geblinkt. Was hat das zu bedeuten?
Klimaanlage springt nach wie vor nicht an. Kann ich bei 15 Grad und weniger Außentemperatur die Klimaanlage überhaupt noch einschalten und testen oder springt sie eh nicht mehr an, weil nicht warm genug?
Mein nächster Schritt wäre nun Kabelbaum vom Verdampfersensor Stecker zum Klimakontrolleinheit Stecker durchmessen. Gibts noch andere Ideen?
Die Klima läuft bis Plus 4°C am Verdampfer, so kalt ist es ja im Moment nicht.
Vielleicht hilft hier das Bild.
Da kannst du die Werte abrufen, die Klima zeigt das an.
Das Segment G gibt es aber Rechts garnicht, laut Handbuch.Bist du sicher das das blinkt bei der Selbstdiagnose?
