CM1LPG Geschrieben 10. Oktober 2020 Geschrieben 10. Oktober 2020 Hallo, kleines Kniffelding: Kürzlich wurde die Frontscheibe ausgetauscht. Bei herbstlichem Dusterwetter war alles in Ordnung, war es hell, leuchteten die Infozeichen kräftig, wurde es dunkler, wurden diese automatisch gedimmt. Aber dann die Überraschung, bei gleißender Sonne wurden sie immer wieder einmal gedimmt, auch durchaus für längere Zeit. Wohlgemerkt strahlend blauer, wolkenloser Himmel. Mit Sonnenbrille ist da nichts mehr zu sehen und ohne auch nur noch sehr schwach. Alle Versuche mittels der Einstellung Abhilfe zu schaffen misslangen. :cry: Zuerst dachte ich an Schmutz auf der Scheibe und nach Reinigung derselben schien die Welt wieder in Ordnung zu sein. Doch weit gefehlt, es gab folgend nur keine gleißende Helle, die Bedingungen blieben eher trüb. Heute jedoch, war es abschnittsweise sehr sonnig und schon ging es wieder los, das Instrumentarium verdunkelte sich fast bis zu Schwärze. Besonders wenn die Sonne sich im Heck und leicht zu linken Seite befand. Verrückt, oder? In Abdunklungsfall kann manuell die volle Helligkeit eingestellt werden, aber besser wäre das schon, wenn die Automatik dies übernähme. Jemand 'ne Idee? ?( Ob es vor dem Scheibentausch auch schon solche Fehlfunktionen gab? Keine Ahnung, da mir nichts aufgefallen war, vermutlich nicht; ich denke, dass dies aufgefallen wäre. Zitieren
ichhier Geschrieben 11. Oktober 2020 Geschrieben 11. Oktober 2020 Das ist eine Macke vom Sensor und lässt sich nicht wirklich beheben. Lass bei der nächsten Durchsicht mal die Softwareversionen der Steuergeräte prüfen und ggf. updaten. Zitieren
CM1LPG Geschrieben 11. Oktober 2020 Autor Geschrieben 11. Oktober 2020 OK, kleiner Haken: mache alle Inspektionen selbst. Werde wohl darob den FHH einmal aufsuchen und seinen Computer bemühen. :roll: Zitieren
