oslav Geschrieben 15. Oktober 2020 Geschrieben 15. Oktober 2020 Hallo zusammen, mein Accord braucht mal wieder etwas Zuwendung. Mir ist beim Radwechsel ein Radbolzen abgerissen. Nun muss ich den tauschen. Beim Tausch nimmt wohl häufig das Radlager Schaden, weshalb ich das Radlager gleich tauschen würde. Nun ist meine Frage: Wie lautet die Teilenummer für das Radlager? Im Netzt beim Teilehändler finde ichmehrere mit unterschiedlichen Maßen. Ich fahre einen Accord CM1 mit Erstzulassung Dezember 2006. Falls jemand eine Explosionszeichnung hat, wäre ich auch dankbar dafür. Gruß Oslav Zitieren
oslav Geschrieben 15. Oktober 2020 Autor Geschrieben 15. Oktober 2020 Der Einbauort ist natürlich auch nicht ganz unwesentlich ;) Vorn links! Zitieren
Gorbi Geschrieben 15. Oktober 2020 Geschrieben 15. Oktober 2020 hier ist schon mal die Nummer vom Radbolzen 90113S5H005 auch bei mir war der Radbolzen vorne links abgebrochen, die Reparatur hat eine freie Werkstatt ohne das Radlager auszubauen durchgeführt, Kosten 20 Euro , das Radlager hält immer noch, aktuell 245.000 km, Reparatur war 2012! Zitieren
oslav Geschrieben 15. Oktober 2020 Autor Geschrieben 15. Oktober 2020 Danke für die schnelle Antwort. Echt, dann haben die den Radbolzen wahrscheinlich so raus und reingewürgt. Muss ich mir mal genau anschauen. Zitieren
oslav Geschrieben 19. Oktober 2020 Autor Geschrieben 19. Oktober 2020 Guten Morgen nochmal, Hat jemand noch die Teilenummer für das Radlager? Gruß Zitieren
pw84 Geschrieben 19. Oktober 2020 Geschrieben 19. Oktober 2020 Ich denke mal, es geht um das vordere Radlager. https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/SKF/vkba3961?categoryId=1277&kbaTypeId=13848 Zitieren
