Wie oben beschrieben, funktioniert meine Sitzheizung weder auf der Fahrerseite, noch auf der Beifahrerseite.
Kann mir kaum vorstellen das beide Sitzbelegungsmatten defekt sein sollen.
Was habe ich schon getestet - Fahrer,- Beifahrerseite beide Schalterpositionen eingeschaltet. Sicherung im Fußraum ist nicht defekt.
Ich fahre einen Cl9, also mit Ledersitzen, ist also Morgens bei kalten Temperaturen nicht so angenehm.
Wer hat noch eine Idee? Gibt es ein Steuergerät oder Relais für die Sitzheizung?
Wie und wo kann ich was messen?
Vielen Dank im voraus für Hilfe.
Danke für den Tipp. Laut meiner Recherche befindet sich die Sicherung im Fußraum auf der Fahrerseite.
Wenn es im Motorraum noch eine gibt, kannst du mir vielleicht sagen welche und wo ich diese finde?
Gruß Frank
