Accy Geschrieben 12. Januar 2021 Geschrieben 12. Januar 2021 Hallo zusammen. Kann mir jemand helfen? Ich habe einen Accord CN1 Bj. 2008 (ohne Xenon) und heute ist mir aufgefallen, dass in der Linse der Fahrerseite ein senkrechter Riss ist. Sonstige Beschädigungen hat der Scheinwerfer nicht. Weiß jemand wie schlimm das ist (bezogen auf Tüv)? Wenn ich den Scheinwerfer tauschen muss, welchen Ersatz nehme ich am besten? Hat jemand Erfahrung? Und weiß jemand von euch ob es irgendwo die Scheinwerfer auch in der Varriante vom 30 Jahre Edition zu kaufen gibt außer bei Honda selbst. Diese sind wohl "abgedunkelt". Danke euch für evtl. Antworten. Wenn es geht werde ich morgen mal ein Bild davon reinstellen Zitieren
kretschi74 Geschrieben 12. Januar 2021 Geschrieben 12. Januar 2021 Ich glaub ich hab noch eine. Könnte. Mal nachschauen Zitieren
Accy Geschrieben 12. Januar 2021 Autor Geschrieben 12. Januar 2021 Okay danke für deine Antwort. Kann man die denn tauschen? Dafür muss wahrscheinlich der Scheinwerfer zerlegt werden. Bekommt man den auf und danach wieder halbwegs dicht? Zitieren
kretschi74 Geschrieben 12. Januar 2021 Geschrieben 12. Januar 2021 Wird nur von hinten reingesetzt. Zitieren
Accy Geschrieben 12. Januar 2021 Autor Geschrieben 12. Januar 2021 Das wusste ich nicht. Weisst Du was so eine Linse kostet? Bzw. wenn Du noch eine hast, was willst Du dafür haben? Zitieren
EDED Geschrieben 13. Januar 2021 Geschrieben 13. Januar 2021 Passen auch viele andere Linsen rein (Civic EP, Passat...) Zitieren
345 Geschrieben 13. Januar 2021 Geschrieben 13. Januar 2021 Die gibt es auch nicht einzeln beim HH.Hier eine irgendwie organiesieren und gut. Oder gleich nen Zubehörscheinwerfer verbauen wenn die Scheibe vorne eh schon Matt ist. Mfg 345 Zitieren
kretschi74 Geschrieben 13. Januar 2021 Geschrieben 13. Januar 2021 Linse kanst du für Versandübernahme haben Zitieren
Accy Geschrieben 13. Januar 2021 Autor Geschrieben 13. Januar 2021 Das mit dem Linse tauschen klingt ja nicht schlecht, aber hat einer einen Tipp wo ich eine einzelne Linse herbekomme? Zitieren
kretschi74 Geschrieben 13. Januar 2021 Geschrieben 13. Januar 2021 Na von mir, siehe ein Beitrag höher:wink: Zitieren
Accy Geschrieben 13. Januar 2021 Autor Geschrieben 13. Januar 2021 @kretschi74: Habe deine Nachricht eben überlesen. Ist die Linse aus einem Accord? Zitieren
kretschi74 Geschrieben 13. Januar 2021 Geschrieben 13. Januar 2021 Ja, die passen auf H1 und Xenon Zitieren
