Nantika Geschrieben 27. Januar 2021 Geschrieben 27. Januar 2021 Hallo an alle, ich habe ein Problem mit meinem Accord limo Bj 2005 und mich deshalb hier im Forum registriert vielleicht kann jemand helfen. Mein Kofferraumdeckel öffnet mit der Fernbedienung nicht mehr,nur per Hebel im Fahrerraum. aber der rehe nach: ich habe den Kofferraumdeckel mit der Fernbedienung geöffnet ,eingeladen und dann ist er nicht mehr zuggeganen (eingerastet) habe dann mit einem Seil den Deckel zugebunden und bin nach Hause gefahren, Das Schloß habe ich dann ausgebaut und wieder gangbargemacht und eingebaut, dann ist es eingrastet . Das Problem ist nun das er nicht mehr öffnet , wenn ich die Zentralverriegelung öffne und die Taste vom Deckel drücke höre ich ein klacken im Schloß wenn ich den kl.schalter im Kofferraum betätige ist der Kofferraumdeckel von der ZV getrennt und ich höre nichts. Ich habe ein neuse Schloß eingebaut aber leider hat sich nichts verändert.ich kann nur mit dem Entriegelungshebel im Fahrraum öffnen . Mit der Taste am Schlüssel oder bei geöffneter ZV und Taste an Kofferraum geht er nicht auf. kann jemand helfen im vorraus schon mal Herzlichen Dank Zitieren
kretschi74 Geschrieben 27. Januar 2021 Geschrieben 27. Januar 2021 Du hast dir doch deine Frage selber beantwortet. Das Elektronische Schloss ist defekt, irgend ein Zahnrad oder so. Schrauub doch das ausgebaute/ gewechselte Teil mal auseinander. Zitieren
Nantika Geschrieben 28. Januar 2021 Autor Geschrieben 28. Januar 2021 Ich dachte mir auch das das neue schloß defekt ist ,aber es ist halt neu, habe es nun beim Verkäufer reklamiert und es wird nun ausgetauscht. so lange muß ich noch mit dem ersten leben bis das ausgetauschte kommt schau mer mal. Zitieren
Nantika Geschrieben 31. März 2021 Autor Geschrieben 31. März 2021 Ich wolte nur mitteilen das das Schloß wieder funktioniert , ich habe 3 Heckklappen Schlösser ausprobiert und keines hat funktioniert, nach langer Recherche habe ich nun ein Schloß von einem Accord 2,2 CTDI eingebaut und das funktioniert einwandfrei. Es gibt verschiedene Schlösser das sieht man aber äusserlich nicht bei meinem Auto 2.0 passt das Schloß vom 2,2 Typ komisch aber die Hauptsache es funktioniert. Grüße von Nantika Zitieren
