Also ich bin jetzt seit ca nem Monat hier im Forum (Dickes Lob ) Hab nen Cl3 Bj 2001 wie schon einige von euch wissen. Hab absolut keinen schimmer was es mit den Modelbezeichnungen auf sich hat CL CG Ch 8 9 bla bla bla .Dann passen wieder welche Teile von dem einen zum anderen :wall::wall::wall:.Dann sehen die sich total ähnlich sind aber verschidene Modelle .
Will doch nur wissen welche Teile an meinen CL3 passen damit ich entlich anfangen kann ihn zu optisch zu verschönern Help !!!!!!!!!!!!!!
Euer verstörter Flo !!
sorry für off tropic. aber ich sehe auch net wirklich durch.
cg ist der nachfolger vom ce und ch die faceliftversion. und mit den cl und cn hat man mir erklärt beim accord-forum-treffen. aber es war schon spät :auslachen: bzw der wodka zuviel :grummel: . verstehe aber den unterschied zwischen dem cg-ch mit fließheck oder normlen kofferraum auch net. mfg
Aliens würden Honda fahren!!!
der cl 3 gehört zur baureihe cg (stufenheck) und gibt es nur als facelift 01-03. die gesamte baureihe wurde von 10/98 - mitte 03 gebaut. Die CG 7,8,9 ch 1 (type r) und der cl3 sind die stufenhecklimusinen. der CH 5,6,7 die fließheckmodelle. Motoren: 1,6l CG7 & CH5 1,8l CG8 & CH6 2,0l CG9 & CH7 2,2 DOHC CH1 2,3l CL3.
Der CL7/9 sind die benziner der aktuellen baureihe und der CM/CN die dieselmodelle.
wenn du fragen zum unterschied zwischen facelift und nonfacelift hast benutze die boardsuche denn es wurde schon mehrere male durchgekaut.
Nicht ganz richtig.
aktuelle Baureihe ist bissel anders:
CL7 = 155 PS 2.0 Liter Benziner Limousine
CL9 = 190 PS 2.4 Liter Benziner Limousine
CM1 = 155 PS 2.0 LIter Benziner Tourer
CM2 = 190 PS 2.4 Liter Benziner Tourer
CN1 = 140 PS 2.2 Liter Diesel Limousine
CN2 = 140 PS 2.2 LIter Diesel Tourer
Und zu den passenden Teilen bei deinem Modell:
Optische Teile wie Schürzen passen alle, egal ob Stufenheck oder Fließheck. Nur musst du darauf achten, dass du auch Faceliftteile bekommst.
Solltest du eine andere Spoilerstoßstange verbauen wollen, dann musst du im Normalfall auf eine Prefacelift-Stange wechseln, weil es kaum welche für den Facelift gibt.
Das ist kein Problem, aber du musst dann den Grill auch tauschen auf Prefacelift.
Das habe ich beispielsweise bei meinem ehemaligen CH6 auch gemacht und habe keine Probleme gehabt, bzw. der Vorbesitzer, der den Grill getauscht hat.
Nicht ganz richtig.
Klugscheißer :D ne scherz dachte bis jett immer das cm /cn die diesel sind ben der kombi und stufenheck. naja man lernt nie aus
Hab den Link zwar schonmal gepostet aber tus gern nochmals :D
http://de.wikipedia.org/wiki/Honda_Accord#Modelle_6
hier siehst alle Modelle von 97-02, andere sind auf der Seite auchnoch drauf!
Warum der Grill der ist doch in der Haube drin ?
Also ma anderst würde die hier passen ?
http://cgi.ebay.de/Honda-Accord-Bj-99-00-Frontlippe_W0QQitemZ180086605879QQihZ008QQcategoryZ68215QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
Nein, die passt bei dir nicht, da du nen CL3 hast und es den meines WIssens nach nur als Facelift gab und der auf dem Bild ist ein Prefacelift!
Ja, der Grill ist in der Haube drin, aber er hat nach unten eine etwas anders verlaufende Form, von daher musst du den auch tauschen, wenn du ne Prefaceliftfront verbauen willst!
