Suche seit Tagen den Diagnose stecker...
Moin,
Habe einen cg2 baujahr 1998 und habe sogar schon bei Honda angerufen und die konnten mir nicht genau sagen wo der Stecker sei. Beifahrerseite von der Mittelkonsole rechts habe ich schon geguckt und nichts gefunden...
Wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Danke im voraus.
Meinst du jetzt einen OBD Stecker oder den 2 poligen, mit dem man per Büroklammer die Fehler ausblinken kann?
Da dein CG2 Bj 98 ist könnte es wohl sein das du kein OBD2 hast. Ich bin selbst noch ziemlich neu im Accord Thema, bei meinen alten Civics war der 2 polige Stecker auf der Beifahrerseite hinterm Handschuhfach oder richtung Mittelkonsole hinter der Vekleidung.
Also ich möchte mal den Fehlerspeicher auslesen und ich weiss grad nicht was du mit Fehler Ausblinken meinst. Ich guck mal morgen ob ich diesen 2 Policen Stecker finde aber kann ich darüber auch Fehler auslesen?
Wenn dein CG2 OBD2 hat dann sollte der Stecker unter dem Lenkrad sein. Wenn da nichts ist musst du auf der Beifahrerseite nach einem kleinen blauen Stecker mit 2 Pins schauen.
Um den auszulesen brauchst du ein Stück Kabel mit dem du die beiden Pins im Stecker überbrückst, sollte dann ein Fehler gespeichert sein fängt deine Motorkontrollleuchte an zu blinken.
Langes blinken = 1. Stelle
Kurzes blinken = 2. Stelle
Blinkt die zB 2x lang und 2x kurz hast du den Fehlercode 22.
Schau mal hier, da ist es auch nochmal gut erklärt, inkl. Fehlercodetabelle https://www.maxrev.de/motor-fehlercodes-auslesen-analysieren-t53.htm
