Hallo
Mein Accord macht seit kurzem ein komisches Geräusch wenn man langsam Gaß gibt , so eine Art Pfeifen oder heulen , kann es nicht genau lokalisieren. Ist mir beim Autofahren mit offenen Fenstern aufgefallen.
Kann mir vielleicht jemand helfen?
Habe vor kurzem die Ventildeckeldichtung gewechselt, heute ist mir aufgefallen das er an der Hinterseite rechts undicht ist,habe alles ordentlich sauber gemacht , wie kann das sein? Muss da Dichtmasse in die Rundung?
Lg Sascha
Bearbeitet von sam03
Hallo Sascha.
Ich fahre Honda bald 20 Jahren und bei allen meinen Autos hatte nie eine neue Ventildeckeldichtung verbaut. Man muss an vier Stellen Dichtmasse auftragen. Mit 12Nm die Muttern anziehen.
Danke , hab ich nochmal abgedichtet.
Zu dem Pfeifen kann mir keiner weiterhelfen ? Wenn ich ein Video vom Handy hochladen will , kommt ungültige Datei.
Lg
Hast du deinen Riementrieb schon gecheckt ? Wenn es erst nach dem tausch der Ventildeckeldichtung ist, schau mal ob du die KW Entlüftung wieder korrekt montiert hast.
If one day speed kills me, don't cry because I was smiling
Hab alles wieder so wie es war angeschlossen. Das Geräusch ist im Standgas nicht zu hören , nur beim Gasgeben bis 2500 Umdrehungen , so eine Art Pfeifen ( Trillern) kann das Geräusch nicht genau lokalisieren. Konnte ein Video machen , aber bekomme es nicht hochgeladen.
  • 9 Monate später...
Ich würde auch auf Lager tippen. Schaue dir die Spannrolle oder eben Umlenkrolle, Servopumpe an...
Am besten den Riemen abziehen und Motor kurz laufen lassen um zu hören ob das Geräusch weg ist. So kannst du zumindest paar Stellen ausschließen. Im Stand gibt es das Geräusch nicht? Kupplung mal auskuppeln um den Ausrücklager zu "prüfen".
