BamHill Geschrieben 8. August 2021 Geschrieben 8. August 2021 Hallo Zusammen, ich fahre seit 4 Jahren einen CN2, also einen Accord CDTI Tourer von 2004 und hab nun folgendes Problem: Seit ca 2 Wochen funktioniert das öffnen und schließen per Funkfernbedienung nur manchmal. Egal welchen meiner beiden Schlüssel ich nutze. Batterien in den Fernbedienungen sind frisch. Per Schlüssel öffnet die ZV alle 4 Türen - aber der Kofferraum Öffner wird nicht immer frei gegeben. Sprich ich muss so lange per Schlüssel auf und zu schließen bis der Kofferaum die Freigabe zum öffnen bekommt oder halt durch den Kofferraum klettern um manuell zu öffnen (nervt natürlich wenn die Karre ordentlich beladen ist. Aus meiner jetzigen Betrachtung kann es liegen an: ZV Motoren die falsche Werte ans Steuergerät liefern. (Vorne Links habe ich vor 2 Jahren schon mal gewechselt) Kofferaum Elektrik / Steuergerät Funk Empfänger (der in der Bedieneinheit Fahrer Tür verbaut ist) Was ich schon überprüft habe: Die ganze Bedieneinheit zerlegt und optisch auf kaputte Bauteile begutachtet. Kofferaum komplett zerlegt und begutachtet: Keine Kabelbrüche und Eingangsmessung vom Steuergerät der Heckklappe liefert keine Fehler. Die Selbstdiagnosefunktion des Kofferraum-Steuergerätes zeigt bei mir nichts an - also funktioniert nicht. (Zündung eingeschaltet und dann den Prüfstecker am Steuergerät gebrückt) Die Tailgate Lampe im Display zeigt dann leider nichts an aber sie ist nicht kaputt da sie beim Einschalten der Zündung mit aufleuchtet. Der Kollege beim Bosch Service kann leider nur die elementaren Systeme auslesen. Zum Auslesen der Zentralverrigelungswerte muss ich wohl zum Honda Händler fahren. Jemand schon das selbe Problem gehabt oder Ideen was es sein kann? Zitieren
kretschi74 Geschrieben 8. August 2021 Geschrieben 8. August 2021 Kann doch nur die ZV Einheit defekt sein. Zitieren
BamHill Geschrieben 8. August 2021 Autor Geschrieben 8. August 2021 Warum kann es keines der anderen Bauteile sein ? Zitieren
kretschi74 Geschrieben 9. August 2021 Geschrieben 9. August 2021 Weil deine FB nicht richtig funktionieren plus Schlüssel manuel. Es gibt noch Microschalter am Stellantrieb, kannst ja mal kontrollieren. Zitieren
Schneehaze Geschrieben 9. August 2021 Geschrieben 9. August 2021 Prüf mal den Schalter am Kofferraum für die Verriegelung (Hat der CM das überhaupt?) Bei jemandem hier hat mal der Schalter geklemmt und nach paar mal "aus- und einschalten" hat das dann wieder funktioniert Zitieren
pw84 Geschrieben 9. August 2021 Geschrieben 9. August 2021 Vielleicht ist ein Türkontaktschalter kaputt. Wenn eine Tür nämlich noch offen ist, funktioniert die Zentralverriegelung nicht. Da die Heckklappe nicht reagiert, tippe ich auf den Schalter der Heckklappe oder wie so oft auf einen Kabelbruch im Scharnier. Zitieren
EDED Geschrieben 11. August 2021 Geschrieben 11. August 2021 Aber wenn eine Tür sich als offen meldet (warum auch immer) sollte es doch im Tacho sichtbar sein, oder? Zitieren
kretschi74 Geschrieben 11. August 2021 Geschrieben 11. August 2021 Dann ist auch keine Blinkerbestätigung beim abschließen Zitieren
BamHill Geschrieben 12. August 2021 Autor Geschrieben 12. August 2021 Prüf mal den Schalter am Kofferraum für die Verriegelung (Hat der CM das überhaupt?) Bei jemandem hier hat mal der Schalter geklemmt und nach paar mal "aus- und einschalten" hat das dann wieder funktioniert Der Tourer hat diesen Schalter nicht - also der kann es schon mal nicht sein. Zitieren
BamHill Geschrieben 12. August 2021 Autor Geschrieben 12. August 2021 Aber wenn eine Tür sich als offen meldet (warum auch immer) sollte es doch im Tacho sichtbar sein, oder? Stimmt - die Anzeigeleuchten im Display zeigen den Türöffnungs-Zustand ohne Probleme an. Also dann wohl eher doch Das Funkempfängermodul in der Seitenkonsole der Fahrertür oder das Steuergerät. Zitieren
BamHill Geschrieben 12. August 2021 Autor Geschrieben 12. August 2021 Vielleicht ist ein Türkontaktschalter kaputt. Wenn eine Tür nämlich noch offen ist, funktioniert die Zentralverriegelung nicht. Da die Heckklappe nicht reagiert, tippe ich auf den Schalter der Heckklappe oder wie so oft auf einen Kabelbruch im Scharnier. Die Kabel die ans Steuergerät sehen alle gut aus und ich hab sie durchgemessen und keine Fehler finden können. Leider funktioniert die Selbstdiagnose von dem Steuergerät der Heckklappe nicht - es passiert einfach nichts wenn ich den Diagnose Stecker brücke … Zitieren
B-CH6 Geschrieben 13. August 2021 Geschrieben 13. August 2021 hast du schon mal den ganzen bock stromlos gemacht? Batterie abklemmen und dadurch die steuergeräte zum neustart zwingen? ich meine, hier sowas irgendwie schon mal gelesen zu haben..... Zitieren Nein! Ein Tourer ist kein Kombi!
BamHill Geschrieben 16. August 2021 Autor Geschrieben 16. August 2021 hast du schon mal den ganzen bock stromlos gemacht? Batterie abklemmen und dadurch die steuergeräte zum neustart zwingen? ich meine, hier sowas irgendwie schon mal gelesen zu haben..... Das habe ich drei mal versucht - leider erfolgslos .... Zitieren
BamHill Geschrieben 16. August 2021 Autor Geschrieben 16. August 2021 Ich war am Wochenende beim freundlichen Honda Händler und hab mal den Fehlerspeicher auslesen lassen: B1129 Fahrertür - Schließer - Falsche Positionsinfo. Für 13€ zwei Tür-Schließ-Motoren bei ebay geschossen - einen vorne in der Fahrertür verbaut und bisher öffnet und schließt mein Tourer so wie er soll. Hoffen wir das es das jetzt war. Zitieren
