Hallo zusammen
Habe ein Problem mit meinem honda accord type R Ch1
Hab den Motor frisch revidert vor 10.000km
Motorleuchte kommt aber immer wieder sporadisch
jetzt momentan leider sehr schnell wieder
Langsam aber sicher bin ich am Ende meines Latein.
Vor kurzem gewechselt nochmals:
Zündspule und Rotor im Verteiler
Kerzen
Benzinfilter
Klopfsensor
Probefahrt wenn er warm ist keine Fehler
Heute kurz in die Stadt fahren (2Min) , aufm Rückweg leuchtet die Lampe wieder auf
Fehler "nur noch" :
- P0300 Willkürliche Fehlzündungen erkannt
- P301 Zylinder 1, Fehlzündungen
- P302 Zylinder 2, Fehlzündungen
- P303 Zylinder 3, Fehlzündungen
- P304 Zylinder 4, Fehlzündungen
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Beim Zusammenbau des Motors wurden die Stecker MAP und TK Sensor vertauscht?
Wenn ich die aber Einzel ausstecke erkannt das Steuergerät die beiden Sensoren.
(Leider musste ich dort ein neues Steuergerät einbauen, da es mir eine Leiterplatine verbrennt hat.)
Gruss Bryan
Könnte ein Kabelbruch sein. Vermutlich im klopfsensor Kabel
Hab das Kabel eigentlich durchgemessen gehabt.
war gut auch wenn ich das Kabel bewegt habe..
vlt zieh ich doch mal direkt ein neues bis zum steuergerät hoch.
hab Kompression heute gemessen noch:
1Zylinder : 10 bar
2 Zylinder : 13 bar
3 Zylinder : 11.5 bar
4 Zylinder : 12.5 bar
​So Ventilspiel neu eingestellt, EV hatten zu wenig spiel.
Kompression neu gemessen
1. 13bar
2. 12.5 bar
3. 12.5 bar
4. 12.5 bar
Steuerzeiten auch kontrolliert und sind gut
Jetzt den Fehler momentan mit
P0325 Klopfsensor 1 Stromkreis ( Gruppe 1)
Klopfsensor hab ich aber schon ein neuer drin.
der Fehler tritt sehr sporadisch auf, kann nicht sagen wann genau
Hat jemand Erfahrungswerte oder ein Tipp?
Wenn ich das Kabel durchmesse Richtung Steuergerät scheint es gut zu sein..
Normalerweise muss ein Klopfsensor mit einem bestimmten drehmoment festgezogen werden weil er sonst nicht richtig messen kann, Hast du das gemacht ?
Grüße
Makaveli
ist mit drehmoment angezogen
