Hallo kleine frage , kann mann einen kürzeren Keilriemen nehmen ohne damit den klimakompressor mit zu nutzen also ohne deinen klima , und welcher Zahnriemen wären das von der länge? Honda accord Baujahr 2003 Turing 155 ps Benziner
Hallo kleine Frage, ich habe bei einem Reifen einen Platten, kann ich den defekten Reifen einfach abmachen und mit drei Rädern weiter rum fahren und welche drei Räder sollte ich am besten benutzen???
Jetzt Spass beiseite, wenn die Frage ernst gemeint ist...
Läuft denn die Riemenscheibe vom Kompressor, oder ist die auch fest (Magnetkupplung angezogen)?
Wenn die frei läuft, lass doch den Kompressor immer leer laufen und klemm den einfach ab, damit die Magnetkupplung garnicht greift.
Japp, wenn die Riemenscheibe noch läuft, einfach so lassen.
Ansonsten würde ich sagen, dass man das nicht machen sollte, weil die Umschlingung der Wasserpumpe nur noch 1/4 ist statt 1/2 des Umfangs (siehe Bild). Sprich: Wenn es blöd läuft rutscht die Wasserpumpe durch.
Wenn man es genau wissen will probiert man es einfach aus. ;)
Zur Bestimmung der Riemenlänge, einfach eine Schnur um die Riemenräder legen und die Länge messen.
Bearbeitet von hachiroku
