Ich habe ein Problem mit den Einparksensoren vorne.
Folgendes: Vorne gibt es vier Sensoren, links, recht und zwei in der Mitte. Die Sensoren links und rechts melden sich richtig. In der Mitte kommt die Meldung "System prüfen". Wenn ich manuell versuche die Sensoren auszulösen, kommt keine Meldung. Links und rechts melden sich..
Jetzt meine Frage: wie kann ich feststellen ob beide Sensoren in der Mitte defekt sind oder nur einer und dann welcher?
Oder hängen die beiden aus der Mitte zusammen, geht einer nicht, melden sich beide nicht?
Danke Euch.
