Ich habe schon die 2. Ersatzscheibe und des Winters ein Problem mit dem Wischerbild. In der unteren Mitte der Scheibe wischt der Wischer nicht, so dass Schnee/ Eis hängen bleibt.
Mein Versuch mit den Verschiedensten Wischermodellen/ — herstellern brachte bisher keinen Erfolg. Ist es bei Euch auch so, bzw. welche Lösung könntet Ihr anbieten?
Achte darauf dass der Wischer in der Führung richtig mittig liegt. Habe ein mal nicht darauf geachtet und der Wischer hat sich daneben platziert. War unfassbar schlecht in der Mitte wie deine Schilderung auch. Also am Wischerarm ist die Plastikführung angebracht die den Wischer gerade hält, da muss der Wischer mittig zwischen beiden "klammer" laufen.
Das Wischerblatt ist ordentlich fest.
In der Werkstatt meinten sie, das der Anpressdruck zu gering sei und daher der Wischerarm getauscht werden sollte.
- kann ich auf die Flachbalken vom VIII er umrüsten?
- gehen sie auch ohne Abzieher zu lösen, bzw. was für Alternativen gäbe es?
Vermutlich ist die Anpressfeder erlahmt, vielleicht am besten
tauschen. Hab bei mir mal einen erneut, ging problemlos auch
ohne Abzieher von der Verzahnung, vorher bissel WD 40
einwirken lassen
Bearbeitet von ACC-CDI-2T
      Km-log  Jun  542.000
