CeeJay Geschrieben 9. Februar 2022 Geschrieben 9. Februar 2022 Moin, weiß jemand ob BB6 Achschenkel Vorne und Radlager hinten zwecks 5Loch Umbau auf den cg8 passen? Die vom 2.3er sind ja nicht so einfach zu bekommen. Danke Zitieren
Aggel Geschrieben 21. Februar 2022 Geschrieben 21. Februar 2022 (bearbeitet) die Achsschenkel beim CG8 und beim CL3 zum beispiel sind die gleiche... Tausch doch einfach die radnaben, die bekommst du im zubehör einzeln. die radnaben hinten sind geschraubt, kostet glaube 50€ das stück im zubehör, vorn brauchste noch neue Radlager dazu und eben die naben vom CL3/4/CH1 und fertig ist es. Radnabe vorn kostet 42€ das Stück (Mapco), Radlager vorn kostet 32€ das Stück (SKF), Radnabe hinten kostet 45€ das Stück (Febest)... in dem Zuge sollte man vorn gleich die Traggelenke (12€/Stück - Febi) und die oberen Querlenker (53€ je Stück - Febi) mit erneuern falls das noch nicht gemacht worden ist. biste mit allem bei etwa 400€ Material. Bearbeitet 21. Februar 2022 von Aggel Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
