Hallo zusammen,
mein Accord gibt leider kein Feedback ob er auf oder zugesperrt wird (Blinker). Alle Türen werden auch geschlossen und im dunkeln sieht man auch das Innenraumlicht ausgeht beim schließen und an beim aufschließen.
Gibt es dafür einen extra Relais oder kann ich ich den Fehler auch wo anders finden?
Danke im voraus
Honda Accord CN2 2.2
Dann schaltet deine Alarmanlage nicht scharf. Irgendein Türkontakt ist also noch ausgelöst. Vermutlich mal wieder Kabelbruch im Heckklappenscharnier.
Danke für den Tipp. Alarmanlage hat mal vor nen Monat ausgelöst weil FB Akku leer war und ich tür anders aufbekommen musste 😂.
Ist der Kabelbruch auch im Kofferraum sichtbar? Da wir Kofferraum angesprochen haben… geht der Kofferraum eig. beim Öffnen auch selbst auf? Bei mir ist es mal nicht so jedoch mit der FB schon und da gehen die Blinker auch an
Liebe Grüße!
Blinkt er jetzt oder nicht?
Also es steht nirgeds das er beim auf oder zu sperren blinkt? Daher ist ja auch dieser Thread offen. Beim öffnen von Kofferraum mit der FB Blinken die Blinker aber nicht bei auf oder zusperren von Auto
Meiner blinkt beim Öffnen einmal und beim Schließen zweimal, jedenfalls bei der Benutzung der Fernbedienung. Meinereiner ist aber ein Kombi.
Mit dem Schlüssel habe ich ihn wissentlich noch nie geöffnet.
Eben genau das ist mein Problem. Das passiert bei mir eben nicht. Also es blinkt nix und meiner ist auch ein Kombi
Richtig wäre es wenn er beim Schließen 2x oder sogar 3x blinkt und beim Öffnen 1x. Egal ob Kombi oder Limo. Tut er das nicht, schaltet sich die Alarmanlage nicht scharf. Das Auto ist zwar zu, wenn alle Stellmotoren funktioneiren, aber eben ohne Alarmanlage. Bearbeitet von pw84
Richtig wäre es wenn er beim Schließen 2x blinkt und beim Öffnen 1x. Egal ob Kombi oder Limo. Tut er das nicht, schaltet sich die Alarmanlage nicht scharf. Das Auto ist zwar zu, aber eben ohne Alarmanlage.
danke für den tipp.. und der grund warum die alarmanlage nicht scharf stellt ist wahrscheinlich kofferaumschloss?
Nicht das Schloss, sondern die Kabel, die im Scharnier der Heckklappe verlegt sind. Bekannte Krankheit, beim Kombi, das wegen einem Kabelbruch alle möglichen Sachen ausfallen, die eben die Heckklappe betreffen.
UPDATE
habe mal mir am Wochenende die Zeit genommen und hinten alles aufgemacht und die Kabeln untersucht. Jedoch konnte nix feststellen was auf Kabelbruch deuten würde. Jedoch konnte ich feststellen das schon mal da nachgeschaut wurde weil an der Säule war der Schlauch schon aufgeschnitten und ein Kabel (rot/schwarz) zusammen geflickt worden dies auch nicht ganz unprofessionell. Somit stehe ich leider wieder am anfang..
  • 5 Monate später...
Hat einer im Forum noch ne idee? 😞 bis heute hab ich nix raus finden können leider... habe auch inzwischen das Modul im Fensterheber (Fahrerseite) ausgetauscht ohne Erfolg leider
Am 8.8.2022 um 12:01 schrieb kretschi74:
Dann bleibt doch nur der Kontakt Motorhaube übrig
Leider auch schon getestet.. ist voll funktionstüchtig.. hab langsam keine ideen mehr… kann es an Heckklappen Griff liegen? Der funktioniert zwar tadellos aber ist etwas rostig an Rändern
  • 1 Jahr später...
