Honda Accord CG9 RHD
Aggel
Hallo liebe Gemeinde,
nach etwas längerer Pause und vielen Ereignissen, möchte ich euch hier mein aktuelles Hauptprojekt vorstellen.
Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, auch Kommentare da zu lassen, sollte es eine ausgedehntere Gesprächsrunde werden, könnte man auch noch einen Diskussionsthread auf machen.
Einen Honda Accord CG9 Facelift Rechtslenker.
Den habe ich vor einigen Jahren von einem Freund für einen guten Preis bekommen, und gedacht war er als Daily Driver... Aber irgendwie hat das nicht so gut geklappt 🙃
Am Anfang war das ganze noch völlig Serie, und das blieb auch etwa 1 Jahr so.
Dann wurde der CG9 erstmal dem Boden näher gebracht, da Stand er schon wieder ganz anders da. Ganz zufällig hatten sich irgendwie noch 2 S2000 Sitze in meine Halle verirrt. Dazu kam noch ein zweiter CL3, der mir irgendwie zugelaufen war, und die Funktion des Daily Driver übernommen hat.
Da kam mir die Idee, aus dem CG9, mit seinen 272.000km, was anderes zu machen, und schon ging die Odyssee los 😆
Die ersten Bilder findet ihr nun hier:
Bearbeitet von Aggel
Loud pipes save lives 😄
Die S2000 Sitze mussten dann natürlich erstmal eingebaut werden, alles andere im Innenraum wurde dabei ausgebaut, und das gefiel mir so gut, da entschied ich, das bleibt so, da kommt nichts mehr rein.
In der Zwischenzeit kamen weitere Teile an, die ich für den weiteren Verlauf schon mal geordert hatte
Aufgrund privater Umstände und einigen Veränderungen kam es dann zu einem fast 1 jährigen Stillstand.
In einer neuen Halle, mit fast 130qm und allem was man brauch vor Ort, sowie 15min Fußweg bis nach Hause, ging es dann weiter. Der Plan hatte sich weiterentwickelt und der Accord sollte nun gänzlich umgebaut werden. So leicht wie möglich, und natürlich mit etwas mehr dampf.
Die erste Idee war, die Batterie in den Kofferraum zu versetzen, in die linke Seite, damit in der Reserveradmulde Platz für den Tank bleibt.
Mitten in der Nacht habe ich dann den Halter grob ausgemessen und in den folgenden Tagen im CAD konstruiert.
Nachdem die Konstruktion fertig war, habe ich mir den Halter erstmal in meinem 3D Drucker ausgedruckt, aufgrund der Größe sind es 4 Teile geworden, die habe ich dann zur Probemontage mit ein bisschen Klebeband und einem 20er Bohrer zusammengeklebt.
Eine kleine Sache musste ich noch ändern, und dann hat das soweit gepasst, dass ich die Datei einem Freund geben konnte, der mir den Halter dann entsprechend aus Alu gefräst hat, und das Ergebnis war echt der Knaller, aber seht selbst :D
Zufälligerweise hatte ich noch einen F23 Motor da, der dann auch seinen weg in den CG9 fand.
Natürlich wurde der Motorraum vor dem Einbau noch etwas gesäubert, Halter entrostet usw...
Dazu kamen die Innovative Mounts Motorlager mit rein, für das vordere Lager ein PU Einsatz den ich im Internet gefunden hatte, sowie ein Mishimoto Wasserkühler.
Für diesen musste allerdings die Motorhaube etwas modifiziert werden. Der Verschlussdeckel baut höher auf als der Originale.
Deshalb passt das nicht ganz Plug & Play, aber das ist schon vertretbar, denn er ist auch nicht für den Accord ausgeschrieben, aber dafür passt er wirklich sehr gut rein.
Alu Riemenscheiben von Unorthodox Racing sowie eine ATI Riemenscheibe kamen ebenso gleich mit an den Motor.
Bei den Bildern findet ihr auch vergleiche zwischen den Alu Riemenscheiben und den Originalen. Die ATI Scheibe habe ich leider nicht gewogen, denke aber die hat in etwa ein ähnliches Gewicht wie die Originale.
Im Innenraum ging es dann ebenfalls weiter, es kamen neue Sitze rein, mit Wichers Konsolen, passende 4 Punkt Gurte, ein geschüsseltes Lenkrad (Danke noch mal an Kevin :D), ein schnellverschluss für das Lenkrad, die Türpappen und alles unnötige wurden entfernt. Dabei ist auch das gesamte Airbagsystem ist rausgeflogen.
Türtafeln habe ich mir einfach aus einer 4mm ASA Platte zugeschnitten, und zum öffnen gibt es jetzt einfache Türschlaufen.
Da der Mishimoto Kühler auch mit den dazu passenden flachen Lüftern, doch recht dick ist, und der CG9 bekanntlich die Lambdasonde im Krümmer, und nicht im Hosenrohr hat, wollte ich die Lambdasonde umverlegen. Anfangs als kurze Aktion gedacht, entpuppte sich das ganze dann als doch recht umfangreich.
Anstatt nur die Lambdasondenkabel zu verlängern und umzuverlegen, habe ich mir gedacht, man kann das gesamte Kabelmanagment auch etwas schöner gestalten und verstecken.
Also habe ich letzten endes den kompletten Motorkabelbaum umgebaut.
Dieser verläuft nun unter der Ansaugbrücke, ist an den wichtigen stellen thermisch isoliert, und hat mich wirklich viel Zeit und Nerven gekostet.
Dann ging es weiter bei dem Thema Fahrwerk, Buchsen und Bremsen.
Ein Freund von mir hat sich für seinen CL7 die Bremssättel vom CL7 Euro R organisiert, und festgestellt, dass diese aus Alu sind, und ohne weitere Anpassungen an den CL7 passen.
Da allgemein bekannt ist, dass der Aufbau bei der 6. Generation der der 7. Generation entspricht, habe ich mir von Ihm ebenfalls einen Satz Bremssättel vom CL7 Euro R organisieren lassen.
Dazu kamen alle Buchsen neu, natürlich von Hardrace, die Querlenker sind also Glasperlgestrahlt worden von meinem Bruder, danach habe ich sie Pulverbeschichten lassen, und die neuen Buchsen eingepresst.
Der Umbau auf 5-Loch war sowieso im Plan, also hat das ganz gut dazu gepasst.
Die Bremsscheiben vorn und hinten sind Tarox F2000, mit den ATR Sätteln an der Vorderachse und CL7 Euro R Sätteln an der Hinterachse.
Dazu kamen noch die oberen Querlenker mit Sturzverstellung von Hardrace an der Vorderachse.
Der hintere Achsträger wurde komplett aufgearbeitet, entlackt, entrostet, beschichtet, lackiert und versiegelt, der Originale Tank ist dabei gleich rausgeflogen.
Als nächstes ging es dann weiter mit Felgen und Reifen. Hier habe ich bei Ebay Kleinanzeigen einen schönen Satz Pro Track One in 7,5x17 ET35 gefunden. Vom Gewicht war ich sehr positiv Überrascht, eine Felge wiegt ca. 8kg.
Bei den Reifen habe ich mich fürs erste für Federal RS-Pro entschieden, mal schauen ob die etwas taugen.
Sehr froh bin ich jetzt über die Sturzversteller an der Vorderachse, ohne die würde die Rad-Reifenkombination wohl nicht unter den Accord passen.
Bei meinen ganzen Onlinerecherchen nach Teilen und Umbauideen, bin ich dann noch auf die Spoon Rigis Collar gestoßen, und habe diese kurzerhand bestellt. Natürlich haben dann auch gleich wieder ein paar Ultra Racing Streben den Weg in den Warenkorb gefunden, sowie eine Stahlflexleitung für die Kupplung.
Eine Tein Domstrebe für hinten habe ich auch noch ergattern können, allerdings habe ich von dieser irgendwie gerade kein Bild gefunden auf meinem Telefon.
In den letzten Wochen kamen dann noch einige weitere Teile an, die ich teilweise schon vor fast einem Jahr bestellt hatte.
Moroso hatte mal eine Ölwanne mit Schwallblech im Originaldesign für den H22 im Angebot. Nach einigem Hin und Her mit einem Händler und Moroso selbst, habe ich dann nach fast einem Jahr Wartezeit doch noch eine bekommen. Dazu gab es noch eine Ölwannendichtung von Fel-Pro, mal schauen wie sich die Kombination am F23 so macht.
Um das Öl auch bei stärkerer Belastung entsprechend zu kühlen, habe ich mir einen Mocal Wasser-Öl Wärmetauscher ausgesucht. In Verbindung mit dem Mishimoto Wasserkühler sollte das eine angenehme Kombination sein. Um den Ölkühler anzuschließen habe ich mir natürlich ein paar Dash Leitungen samt Anschlüssen bestellt. Da ich natürlich gern wissen möchte, wie effizient der Kühler arbeitet, werde ich je einen Temperatursensor vor und nach dem Kühler in der Ölleitung positionieren. Ein Öldrucksensor kommt natürlich auch gleich mit rein.
Die Wassertemperatur vor und nach dem Ölkühler würde ich auch gern Messen, die passenden Adapter sind auch schon bestellt.
Aktuell bin ich dabei einen Halter für den Ölkühler zu konstruieren, dieser wird dann natürlich auch wieder aus Alu gefräst.
Nach nur etwa 3 Monaten Wartezeit sind dann auch meine Kunststoffscheiben eingetroffen. 4mm Lexan mit Kratzfester Beschichtung.
Bei den Originalen Scheiben sind die Kunststoffhalter eingeklebt, und da ich darauf keine Lust hatte, habe ich diese einfach mit Schrauben an den Scheiben befestigt.
Ja naja ist halt ein Hobby, maximaler Geldeinsatz für den geringstmöglichen Nutzen XD
Rostmäßig steht der CG9 tip top da, der Unterboden sieht fast wie neu aus, auch der vordere Achsträger ist noch in einem sehr guten Zustand. Einzig die Bremsleitungen, die nach hinten laufen sind durch, aber ich lass mir sowieso neue Stahlflexleitungen machen, die dann durch den Innenraum gehen.
Und der hintere Pralldämpfer war rostig, ansonsten konnte ich wie gesagt keinen Rost finden.
Der erste Entwurf für den Ölkühlerhalter ist nun fertig, den werde ich morgen gleich mal in meinen Drucker schieben, und mal schauen was daran noch geändert werden muss.
Update 04.03.2022:
Der Halter ist nun final fertig und soll demnächst gefräst werden.
Nebenbei habe ich mir mal über ein Antennencover Gedanken gemacht, ohne Radio und ohne Lautsprecher brauche ich auch keine Antenne... Der erste Entwurf ist auch hier fertig, das muss ich mir aber noch mal genau anschauen. In die Vertiefung soll eine normale NBR Gummidichtschnur mit 2,4mm Durchmesser.
  • 5 Monate später...
 Endlich geht es hier etwas weiter!
In den letzten Monaten hatten leider andere Bauvorhaben und mein Umzug Vorrang.
Teile wurden natürlich trotzdem bestellt 🙂
In den nächsten 2-3 Wochen sollten meine Achsträger vom Lackierer wieder zurückkommen, dann können die auch endlich wieder rein.
In der Zwischenzeit habe ich das Lenkgetriebe auf Non Servo umgebaut, mit eigens angefertigter Spezialnuss 😂 Alles zugehörige wurde entfernt, da ist gleich viel mehr Platz im Motorraum geworden 🙂
Da die vorderen Achsträger auch draußen sind, wurde die Ölwanne gleich Ausgetauscht.
Die Bremsleitungen für die Hinterachse gehen nun durch den Innenraum, dafür habe ich mir bei Kaido Autosport einen Satz HEL Performance Leitungen anfertigen lassen. Die Leitungen zum Bremssattel selbst sind auch eine Sonderanfertigung, da sie ca 15cm länger sind als die Serienmäßigen Leitungen. Ebenso werden die Leitungen vom Hauptbremszylinder zum ABS Modulator in Stahlflex ausgeführt. Die originale Verrohrung sah nicht mehr wirklich gut aus, und einige Halter waren auch schon etwas kaputt.
Im Kofferraum habe ich schon mal angefangen die Leitungen und Anschlüsse für die Tankanlage vorzubereiten, dort wird es in den nächsten Wochen auch noch etwas weiter gehen , aber erst wenn die Achsträger dann wieder drin sind, untenrum alles soweit fertig ist, und der Accord wieder auf eigenen Rädern stehen kann 🙂
Hier nun zum geschriebenen mal ein paar Impressionen:
image.thumb.jpeg.e6a450a5ad122e9be36aaa1df1e0a455.jpegimage.thumb.jpeg.15fdf85a189d3dca65b45702a1520925.jpegimage.thumb.jpeg.d26d531d07d310e2391e838dacb56e96.jpegimage.thumb.jpeg.52d80fe5d49de492a4cc44ece68950e0.jpegimage.thumb.jpeg.bc9f04b82d27ec0d4d32f9920b23baef.jpegimage.thumb.jpeg.fa1117adfcf773a59a11b66ad809f74e.jpegimage.thumb.jpeg.5b686ec023bed2001c46ba103b62bb81.jpegimage.thumb.jpeg.afc40e55b4f2736be37647e51d5911cc.jpegimage.thumb.jpeg.2818282b08c08c3cbd83931b0014f40d.jpegimage.thumb.jpeg.0d6f7172ebc62485256a051cff2e0deb.jpeg
  • 5 Wochen später...
Ja naja das ist irgendwie etwas aus dem Ruder gelaufen Roman :rolleyes: aber irgendwas ist ja immer :tongue:
Habe nun auch meine Achsträger vom Lackierer wiederbekommen, das Ergebnis ist schon wirklich wirklich mega sexy, aber seht selbst. Die sind ja beim KTL gewesen, danach wurden sie lackiert und gleich noch mit Hohlraumkonservierung versehen, damit die wieder die nächsten 30 Jahre halten :tongue: Bevor ich den hinteren Achsträger aber wieder einbauen kann, muss ich erstmal noch einen anderen Achsträger ausprobieren, ob der auch passt, aber das ist ein anderes Thema und wird bei erfolgreichem Test bei meinem CL3 dann zum tragen kommen, ganz ganz komische sache :tongue:
Da mir die alten Schrauben nicht mehr so gut gefielen, habe ich mir die bei der Chromfabrik aufarbeiten lassen, insgesamt bisschen was über 15kg Schrauben, teilweise in wirklich nicht mehr so gutem Zustand, das was ich zurückbekommen habe, war allerdings wirklich eine super Arbeit :biggrin:
gelbverzinkte schrauben könnt ich als müsli essen.
hab bei meinem Opa (81' Accord (der alte von @kaefergarage.de) auch alle Schrauben gelbverzinkt und die Achse, sowie viel Teile zum pulvern gegeben. Riiichtig schmackofatz 😄
Da fällt mir auf, ich sollte mal Bilder einstellen.
Weiter so Aggel!
Ja das ist im gesamten wirklich sehr sehr gut geworden. Die Achsträger sind denk ich besser als neue :tongue: Da ist 2x Grundierung und 2x Farbe draufgekommen, damit das auch die nächsten 30 Jahre hält.
Und die Schrauben und so sind auch echt sehr gut geworden, da sollte auch nichts mehr mit passieren. In 3-4 Wochen geht es am Accord weiter :biggrin:
Heute ging es dann los mit der Montage des hinteren Achsträgers und den Querlenkern. Die rechte Seite ist soweit vorbereitet, in den nächsten Tagen geht es dann irgendwann mit der linken Seite weiter. Die Spoon Rigid Collar hab ich in dem zuge auch gleich mit verbaut, für die Achsträger selbst habe ich neue Schrauben genommen, die Querlenkerschrauben sind die alten, aber eben neu verzinkt. Sieht schon echt ganz geil aus wenn das alles so neu aussieht :biggrin: Hoffe das bleibt auch eine weile so. Die verstellbaren Querlenker sollen später mal noch einen Überzug aus Neopren bekommen, aber das kommt ganz zum Schluss irgendwann.
Hallo Leute,
es ging ein klein wenig weiter, allerdings kommen die größeren Updates erst ende des Jahres, wenn der Tank dann kommen soll.
In der Zwischenzeit habe ich noch einige Halter usw. neu Verzinken lassen, die Bremsleitungen vom Hauptbremszylinder zum ABS Block sind auch noch erneuert worden und mein neuer Tankdeckel ist angekommen, hier mal ein paar Eindrücke :smile:
  • Like 1
  • Thanks 1
Gestern kam der Tank, der musste natürlich gleich mal an Ort und Stelle. Passt schon gut da rein 😁
  • 7 Monate später...
Wieder mal ein Update nach langer Zeit, bisher ist noch nicht viel passiert, viele Kleinigkeiten. Die Lima kommt an die stelle des Klimakompressors mittels eines adapters. Für den Tank sind noch ein paar Kleinigkeiten angekommen. Ebenso hat ein Shifter den weg ins Auto gefunden. Des Weiteren habe ich einen größeren Ölcatchtank bestellt, an der passenden Halterung arbeite ich gerade noch. Hier mal ein paar Impressionen
Dazu gab es noch einen Kraftstoffdruckschwankungsdämpfer von Radium, den Benzindruckregler habe ich noch mal geändert und direkt an die Einspritzleiste gebaut, ein Halter ist auch hier noch in Arbeit.
Das AGR Ventil ist rausgeflogen, dadurch kann ich die Einspritzleiste nun direkt von der Seite einspeisen. Einen entsprechenden Adapter von der OEM Benzinleitung auf Dash06 gab es auch noch, somit ist das schon mal erledigt. Hier mal ein paar aktuelle Bilder vom Motorraum.
